气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/02/06
与气体纯度有关,检查一下氢气瓶。另外检查色谱柱、衬管、进样垫。检查是否有漏气的地方。
g4557a
第2楼2013/02/07
有污染物质存在,检查气源和气路上各相关环节。如果用的检测器是FID的话也有可能是离子棒受污染了。
symmacros
第3楼2013/02/11
1不知道换的新的高纯氮气的纯度有无问题?换一瓶试试? 2 可能在换减压阀时候有什么污染进入GC管路,楼主可以等一段时候看看基线是否变少?
MMYG
第4楼2013/02/16
什么样的检测器?
hza123
第5楼2013/02/16
柱子污染也有可能的,先老化柱子。
小五
第6楼2013/02/16
变高不多撒,是什么检测器啊????继续烧,提高检测器温度,过夜,明天在看看基线。哈哈 希望不是馊主意。
liuquan2008
第7楼2013/02/17
考下检测器也可以的
右手边丢丢
第8楼2015/07/24
有漏气会报警的仪器
ishanny
第9楼2015/07/26
什么检测器 看你的基线值应该是fid,理论上从17到34没有大的区别,如果找原因,最大的可能性就是氮气的纯度稍微差一些
黎工
第10楼2015/10/30
换瓶或换减压阀时不小心跑进了空气
