气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/02/06
点火器是指外置的那种吗?如果点火器是正常的,那就是氢气纯度不足,加大氢气流量吹吹管路再调到正常流量就可以点着了
noob
第2楼2013/02/06
氢气应该没问题,都用了半瓶气了,而且别的FID都正常。这个开始一直正常,就是这次开始点火时,只听啪地响了一声,一切动静都没有了。想是电阻丝断了,换了一个点火器,还是没动静,连电阻丝都不亮
第3楼2013/02/06
拿打火机点去
symmacros
第4楼2013/02/06
5890应该有的时间很久了,也可能是点火电路有问题,用点火器或打火机也可以。
第5楼2013/02/07
找着问题了,除了点火丝断了,最重要的是方法不知怎么变了,检测器自动关闭
第6楼2013/02/07
请问用什么工作站?方法变了?是不是电池耗尽了?换纽扣电池?
第7楼2013/02/07
不知道什么工作站,就是老的那种5890上用的。通常打开工作站就会自动load 同一个操作方法(缺省?)。因为网络的人来了,在上面鼓捣了两天,装了什么东西,连上server ,再打开工作站,居然load 一个定量分析方法电池?
steven_sela
第8楼2013/02/08
也有可能是FID线路坏了,以前好像碰到过一次
第9楼2013/02/08
那就不是电池的事情了。
arvid2007
第10楼2013/02/09
难道是软件冲突了,把那个东西卸掉试试
