gradient recovery
  • regedit88888
    2013/02/06
核磁共振技术(NMR)
  • gradient recovery这项指标说明核磁什么性能?
  • tcxuefeng
    第1楼2013/02/17
    梯度恢复
    横向磁化矢量被梯度场p在t1时间散相后,在反方向梯度场-p作用下经过t1时间重聚到初始状态的能力
    和核磁梯度场的性能有关
  • regedit88888
    第2楼2013/02/21
    这项指标是否很重要?在验收核磁谱仪时现场需要做吗?
    tcxuefeng(tcxuefeng) 发表:梯度恢复
    和核磁梯度场的性能有关
  • tcxuefeng
    第3楼2013/02/21
    现在许多二维实验都会用到梯度场
    现场可能不会单独做这项指标,但是会通过需要这项指标参与的实验来综合判断仪器性能好坏
  • regedit88888
    第4楼2013/02/22
    二维实验的作用能简单说说嘛?
    在仪器验收现场,磁铁哪些指标是重要的。以下指标是必须要做的吗?
    1,operating field
    2,field stability
    3,axial rang with homogeneity better than 10ppm
    tcxuefeng(tcxuefeng) 发表:现在许多二维实验都会用到梯度场
  • tcxuefeng
    第5楼2013/02/22
    常见的二维实验,如COSY,NOESY,HSQC,HMBC等,一方面这些实验你以后会最常用到,另一方面这些实验需要用到探头的多个通道,梯度脉冲,并且对脉冲准确性要求较高,因此能较好地反映仪器的状况
    1 operating field 会在升场之后直接从仪器上读出来
    2 工程师升完场之后会停两天,同时观测场的稳定情况
    工程师在安装完后会做一系列实验,如灵敏度,分辨率,信噪比,脉冲校正,以及一些常见的二维实验。如果这些实验都通过了,那么一般都不会有问题的,另外磁体运过来之前会有一系列出厂前的检测,单子会给你不过工程师不会单独再测这些,一般不会有问题。不过你到时候可以和安装工程师单独提
    regedit88888(regedit88888) 发表:二维实验的作用能简单说说嘛?
    1,operating field
    2,field stability
  • regedit88888
    第6楼2013/02/22
    常见的二维实验能说说吗?
    tcxuefeng(tcxuefeng) 发表:常见的二维实验,如COSY,NOESY,HSQC,HMBC等,一方面这些实验你以后会最常用到,另一方面这些实验需要用到探头的多个通道,梯度脉冲,并且对脉冲准确性要求较高,因此能较好地反映仪器的状况
  • tcxuefeng
    第7楼2013/02/26
    二维实验你可以参考置顶帖
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120616/4098677/
