核磁共振技术(NMR)
celan
第1楼2006/10/21
1.482是L-alanine的CH3信号,3.78是CH信号.NH2CH2CO2H是glycine!其CH2的信号3.56(s)in D2O.
dlnu_400
第2楼2006/10/21
多谢Celean老师指正,刚开始学习看谱,请多指点。第二个化合物A 4.686B *1 3.63C *1 3.48D 1.301E 1.214Hb/Hc不同是否是因为前手性,是否所有与前手性碳原子相连的CH2基团的H都为化学不等价呢,如果不是,应怎样区别?
bigbirdliu
第3楼2006/10/21
我的有机学的不怎么样,不过ms这个case能看明白,亚甲基两个氢的化学不等价应该是由构象决定的我们来考虑一下它的构象,把me-c-o-c-o-c-me放在一个平面上(这个没有什么问题吧?),两端的甲基不用管我们考虑的区域就是C\O/C\O/C这部分其中中间那个碳上的甲基和氢分别在面里和面外同时,亚甲基上两个氢也分别在面里和面外受到氧的两个电子对的排斥,亚甲基和次甲基会靠的比较近它们的取代基团之间的作用也会更明显(即使没有氧的作用,它们的取代基也会“头碰头”)这样,两个氢分别受到氢和甲基的不同作用因而出现化学不等价
