实验室管理/LIMS
fanchuangang
第1楼2013/02/07
那就看怎么规定了,包括哪些范围,如果全包括免费维修肯定比新设备划算,新设备在保修期内很少损坏
andrew-zhang
第2楼2013/02/07
评估你一年来维修花费的银子,过高的话最好买维修服务
abcpgf
第3楼2013/02/07
主要看你设备的使用频率和年限了,一般3—-5年设备开始频繁出故障,后面就需要大修大换了,我们现在都是全包保修合同,不容哪天你的设备换一个主要部件比合同还贵呢,我们ICP之前就是这样,换一个高频电压发生器花了10多万,买一年的合同才5万多。
【四季风】
第4楼2013/02/08
根据自身仪器的实际情况需要。
面对面想你
第5楼2013/02/09
其实单个买,有时候真觉得不划算,有些厂家的设备的保养,就是一年下来检查一下。
baby073125
第6楼2013/02/15
有些部件也是打折的。
第7楼2013/02/18
打折的不一定是真的需要的,维修的时候就发现什么坏什么贵
第8楼2013/02/18
是啊,不过签合同的时候签到就好了。
福虎
第9楼2013/02/22
看设备本身情况而定。
喝一碗凉茶
第10楼2013/02/23
没买过保修合同。。
