红外光谱(IR)
heroooo
第1楼2013/02/13
这是有关HF-7液体池的使用方法的http://wenku.baidu.com/view/a30025fc770bf78a6529542e.html
天津天光光学仪器
第2楼2013/02/14
你在每次装配后用干涉法计算出精确的实际光程,看看有多大的误差。
第3楼2013/02/15
多谢!调研了一下,国外产品有固定式的。可以通过注射器注入样品,以及清洗液体池,想拆也能拆开,比较方便。希望国内也能生产这样的 产品。
第4楼2013/02/15
为什么非得国外的呢?HF-8固定液体池就是你说的那种,你需要多大光程的呢?
第5楼2013/02/15
您有HF-8的资料吗?光程想0.5mm吧,不行就再稀释一下。每次测试需要的样品量越少越好。还有HF-8有不怕水的产品吗
第6楼2013/02/15
HF-8固定液体池:溴化钾窗片的可以到达4000-400波数,不怕水的可以用氟化钙窗片,只是波长只能到达4000-900波数,光程可以是0.2,0.5mm任选。通过注射器注入样品,以及清洗液体池,想拆也能拆开,比较方便。
tangtang
第7楼2013/02/16
固定式的也要测定实际光程的。
baizhengwei
第8楼2013/02/21
固定式的只要标样和样品用同一个池子,可以不测实际光程
第9楼2013/02/21
实际测的标准系列线性怎么样?
沧海青城
第10楼2013/02/24
这个问题有用,学习了
