透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2013/02/15
使用SAA,应该把光散开,尽量使用平行光。
machsh05
第2楼2013/02/17
我觉得做,拧聚光镜主要还是想尽量使入射光平行吧,当然也可以用来调节衍射点强度。一般的透射电镜应该设计的都是顺时针旋最大光最弱,平行度最好,做衍射最精确。当然如果三聚光镜的话,入射光一直近似平行,那就是你想聚多大光斑就聚多大,SAA也不用加了。
第3楼2013/02/18
不是这么回事。光最弱不等于最平行,三聚光镜系统对平行光的控制也不怎么好,选区光阑还是很有必要的。
lgv110
第4楼2013/03/18
衍射ccd拍照前,一般需要怎样的操作了?所谓saa是指的什么?beam stopper是电镜自带附件吗?小白拜谢大牛的指导
leipear
第5楼2013/04/10
Spread the beam,然后根据你感兴趣的区域范围来选用多大的Selected area aperture.
