数据处理
nphfm2009
第1楼2013/02/18
你忽略了计算公式中的分母X-X0吧
whuisvfg
第2楼2013/02/18
X-X0位置是分子,切一楼中有一个假设前提: 假如两个实验室对一份质控物质测定结果相同(均值)
calfstone
第3楼2013/02/26
En的计算是考察两个结果的符合程度,并非直接表明En数值越小就越满意,如同统计学上的p值一样。不确定度评估出来的U刻画的是实验室的测定水平,好的测定是不确定度小的测定,但不能反之,还有跟真值的符合程度。
第4楼2013/02/27
calfstone老师好长时间没来了,很想得慌。谢谢您的回复。不过还得慢慢去理解。在实验室认证、认可评审中,都是用这个公式来评价测量审核结果的。小的总是不明白,两个测定结果一样的,一个测量不确定度值很大,计算得到En值在满意范围内,一个测定不确定度值很小,计算得到的En却在不满意的范围内,百思不得其解。还得好好学习啦!
第5楼2013/02/28
呵呵,不确定度的定义为表征合理赋予被测量的值的分散性,其关键词合理,也是我们对待不确定度的态度,太小太大都不太合理哈!
第6楼2013/02/28
啊啊,谢谢老师的讲解。真是一个令人费解的命题啊!特别是:│En│≤1,表示满意;│En│ >1 不满意这个判定标准就有些不太合理啦。有时想,测量审核做的结果不错,还要小心重复性不要做的太好了,否则就有可能统计出不满意的结论。 同样的,有时测量结果偏离真值较多(只要在误差范围内就好),重复性也差,倒不用担心统计结果。不知这个公式是否为了兼顾偏倚和分散性两个方面。真是要学习的地方太多啦!
透明
第7楼2013/02/28
希望以后常来为我们解惑~
lwenlong88
第8楼2015/09/02
上次去测量不确定度学习,En 值0.7~1.0,大于1.0.这是为什么?
金锋
第9楼2015/09/22
问一下上面的各位老师 当中的U怎么算啊
txtb001
第10楼2015/10/13
U是不确实度,不确定度好好学,非常有用。其实就是数据离散程度的概率,当99%,95%,90%情况下,在不同实验室间的人、机、料、法、环下,扩展不确定度是多少!
