小五
第3楼2013/02/17
以前用安捷伦的GC一直是用的是FID的检测器 没有怎么接触安捷伦TCD的检测器,想知道安捷伦的GC,TCD检测器怎么设置桥流,灵敏度,衰减什么的,在软件里面就有的设置,我选择的是 信号:选5HZ/0.04min
是在仪器上设置,还是在工作站上设置呢,还是在仪器上设置呢?都可以,但是不熟悉的话还是在软件上比较方便
仪器上不是有 配置 按钮 点它 然后在点 你要配置的部分 如 阀 就可以进行配置了。
(我以前用的国产的TCD检测器在仪器上设置这些,现在我们这个安捷伦7890未找到这些参数在哪里设置,看教材说按AUX DET,但是显示的是未安装,是怎么回事呢?)你要在 配置-其他-阀类型 里面对阀进行配置
求一套完整的分析方法 eg:前阀进样(怎么配置前阀为1#阀呢)那管他的 ,你配置好了点开关 就是知道 哪个是前 哪个 是后了 都一样其实,3分钟切换转换阀(以前是人守在那里手动切换,7890好像能自己转换,是吗?我看到上面可以定义转换阀,但是不知道怎么配置),然后反吹。事件:运行时间事件 里面进行设置
lo2008
第6楼2013/02/20
谢谢 你回答的很详细,但是第一个问题还是模糊的,你说的是工作站信号的设置,我说的是TCD参数的设置,不知道安捷伦有这些参数没有,我在教材里找这些资料也没有找到,很纳闷!
kendon
第8楼2013/02/21
15、TCD 检测器参数设定:
● 点击“ ”图标,进入检测器参数设定。击“TCD-前”或“TCD-后” 按钮进入 TCD
检测器设定画面。
● 在空白框内输入:检测器温度(如250℃);辅助气为2ml/min(或辅助气及柱流量的和为恒
定值(如4ml/min)----当程序升温时,柱流量变化,仪器会相应调整辅助气的流量,使到达检
测器的总流量不变; 参比气:25ml/min。选中左边的参数。在TCD 从信号中扣除选项中选
择“无”。点击“应用”按钮。
● Negative Polarity----负极性,由被测物质与载气的热传导性决定;
●气流流量输入值,请参见检测器手册。
