1518xj
第1楼2013/02/17
仪器分析的话常用到的是多点标准曲线单点校正也会用到,在做未知物半定量的时候
三人行
第2楼2013/02/17
你认为哪种方法更准确?
zyl3367898
第3楼2013/02/17
单点校正用得多些,标准曲线毕竟麻烦些。
第4楼2013/02/17
单点校正浓度较接近,应该更准确些。
houjjun
第5楼2013/02/18
我们大多都是外标法,标准曲线也做,主要是看看在检测范围线性好不好,如果好的话,还是经常会用到单点校正,方便。
第6楼2013/02/18
我们也是,标准曲线只是在方法验证时用,平时检测都用单点校正。
第7楼2013/02/18
单点校正误差会大点,但如果标准曲线没问题的话,这个误差也是很小的
zhx_fs_ln
第8楼2013/02/18
1.标准曲线法用的比较多,2.单点校正默认曲线过原点,越接近原点误差越大,接近校正点的相对较准确,看自己的工作内容可以适当选择单点校正。也可以在校准曲线读数后配置待测样品浓度点标液做再次确认
nixiaolong
第9楼2013/02/21
我们使用的校准曲线比较多,单点校正虽然准确些但是需要知道你所测物质的含量
第10楼2013/02/21
我们所测样品的含量都比较高,和标准品含量相差不大。如果相差较多,最好用标准曲线法。
