【求助】检测样品时压力却是逐渐降低,请教原因?
  • hitmanmana
    2011/01/10
  • Thar的超临界流体色谱有机相比例不准确
    我用的是Thar的超临界流体色谱进行手性分析,有机相比例使用的是10-40的梯度,可是压力却是逐渐降低的,意味着虽然走的是10-40的梯度,但是有机相比例却是逐渐降低的,可以确定是有机相比例不对,柱前柱后均没有有机相流出来,请问这是怎么回事
  • 有水有渝
    第1楼2011/01/11
    你的有机相和水相分别是什么?
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2011/01/13
    柱前柱后均没有有机相流出来
    是不是有机相管道哪里漏液了
  • avayf
    第3楼2011/01/14
    感觉像是漏夜了,或者泵出问题了?
  • 1818
    第4楼2011/01/14
    有两种情况,第一是有汽泡,第二是漏液了
  • 阿三
    第5楼2011/01/14
    有机相降低 粘度降低压力就降低了
