houjjun
第1楼2013/02/18
上个图吧,看图可能更直观些
三人行
第2楼2013/02/18
等度洗脱最好用单泵。在线混合易产生气泡。
wangsp1107
第3楼2013/02/18
上图了
第4楼2013/02/18
吸光度的单位是什么,这样看也有可能是检测池的问题
第5楼2013/02/18
如果吸光度的单位是uAude 的话就还算正常
第6楼2013/02/18
如果有在线脱气机的话,气泡的影响不会这么大,还不清楚你的检测波长,如果低于220以下,基线平衡是很慢的。如果想节省时间建议你用10%乙腈溶液过渡再上流动相。可以缩短平衡时间
第7楼2013/02/19
单位是mAu,为什么这个单位就正常了呢?我们平时进样高度也就在700左右,这个影响不是挺大的吗?
第8楼2013/02/19
mAu影响是很大了,实验可能都不能做了,我说的是uAu影响不大。因为我看不清你上传的谱图的单位,所以问一下
石头记忆
第9楼2013/02/19
应该是检测池气泡问题吧,用低流速的异丙醇清洗下检测池吧(色谱柱卸掉,直接来个两通连接)
变脸人
第10楼2013/02/21
如果接受上面各位的意见还不行的话,考虑重配流动相。一段一段排查吧!耐下心来,莫急!
