常用设备综合讨论
wccd1
第1楼2013/02/18
不管什么气体,只要是高压容器,就必须要有安全措施。
shenmz
第2楼2013/02/18
学习了。。。
沧海青城
第3楼2013/02/18
我觉得一楼说的对,任何气体都是这样的,对于易燃易爆的更加如此
tang566
第4楼2013/02/19
使用气瓶后,都需要留有余压,以保证,下次充气的纯度。
面对面想你
第5楼2013/02/19
我们只是用铁箍将其固定,其他措施就没有了。
第6楼2013/02/19
只要远离人群是完全可以的。
qianguiyun1
第7楼2013/02/19
在哪抄的?怎么前面说氧气后面是N气?
影子
第8楼2013/02/20
留多少算是留了?如果压力表上显示是0,是不是就表示木有余压了?
第9楼2013/02/20
我们连固定也木有呢面版主:楼主的贴子中有广告链接
第10楼2013/02/20
一般会留个0.5MP左右,压力表为零,也不一定表示没有余压了,这与压力表的最小分度值有关。
