【原创】真空泵介绍及选型建议
常用设备综合讨论
  • 鉴于差不多所有实验室都需要真空源,特别以自己的实践为基础做一个介绍。
    真空知识:
    1.真空概念:单一气体或者混合气体的压力低于大气压力时便称做真空
    2.真空分类概念:
    初真空(GV):        1000 - 1 mbar
    精真空(FV):        1 - 10-3 mbar
    高真空 (HV):        10-3 - 10-7 mbar
    极高真空(UHV):    小于10-7 mbar
    3.真空单位:
    大气压力以海平面为基准。
    1个标准大气压为1013 mbar
    1013 mbar = 760 Torr= 101300 Pa
    4.各单位之间换算关系
    所有图片均无广告偏向性
    转载请注明FROM JULABO-Lzutrunks
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/12/05
    我的实验室有2台
    嘿嘿都是油泵
  • lzutrunks
    第2楼2007/12/05
    旋片泵(油泵)
    1.旋片泵的结构和工作原理:电机带动偏心轴旋转,轴中心有弹簧支持两边的旋片,保证两块旋片始终于腔体面接触。旋转起来时进气口有吸力,吸进气体,并在没有泄露的情况下排除到出气口,反复运行,在进气口形成真空。由于整个内部体系用真空泵油密封,所以很少有气体泄露情况发生,该泵也称作油泵。
    一级旋片泵的真空压力为 0.5-1.0 mbar,
    流速为18.0 m3/h- 630.0 m3/h
    二级旋片泵的真空压力为 2×10-3 mbar,
    流速为1.8 m3/h- 60.0 m3/h
    旋片泵主要应用:
    真空(冷冻)干燥
    真空蒸馏
    真空抽滤
    作为高真空泵的前泵
    真空探伤
    真空镀膜
    旋片泵
    旋片泵优点:真空度高,流量大,造价低,应用范围广
    旋片泵缺点:污染体系,一般比较沉重,不防腐,需要经常更换泵油,噪音大
    所有图片均无广告偏向性
  • lzutrunks
    第3楼2007/12/05
    隔膜泵(干泵)
    隔膜泵是一种干式运行的无油真空泵,完全解决了真空泵的抗化学腐蚀问题,它在研发,实验和工业领域显示出越来越强大的优势并起到越来越重要的作用。
    1.隔膜泵的工作原理:类似汽车发动机活塞运动原理,进气口和出气口有两片单向隔膜,在进气时出气口隔膜关闭,出气时进气口隔膜关闭,往复运行,在进气口形成真空。
    2.隔膜泵的级数与最终压力的关系:
    一级 最终压力小于75mbar
    二级 最终压力小于8mbar
    三级 最终压力小于2mbar
    四级 最终压力小于1mbar
    3.多级泵流量换算:
    如果实验室连接多个真空泵一起使用,该系统的流量计算类似电路中的电源对电流的影响原理计算,既并联乘倍,串联不变。
    4.隔膜泵的应用:
    真空蒸馏
    真空抽滤
    真空废液抽吸
    真空干燥,浓缩
    反应釜
    真空探伤, 测量和检测
    主要应用在旋转蒸发仪等,用来代替水泵
    5.隔膜泵优点:
    真空稳定,并易于控制
    完全的抗化学腐蚀能力
    不消耗水资源,环保性能强
    体积小,重量轻
    使用方便,干净
    可持久稳定地工作
    无需保养,维修方便
    缺点:真空度及流量难以达到旋片泵级别。
    所有图片均无广告偏向性
  • lzutrunks
    第4楼2007/12/05
    杂交泵(旋片泵加隔膜泵)
    为了解决旋片泵和隔膜泵分别的缺陷,得到一种高真空度,高流量且防腐蚀的泵体,人们把两种泵结合起来。隔膜泵当作选片泵的后泵使用。这样隔膜泵可以不断的抽出进入选片泵腔内的有害气体,保证整个系统长时间的使用。
    所有图片均无广告偏向性
    转载请注明JULABO-Lzutrunks
  • lzutrunks
    第5楼2007/12/05
    附件
    1.为了保护泵体,厂家一般会提供进气口的过滤杯(滤膜或溶剂过滤法),冷阱(降温过滤)等措施
    2.为了保证环境清洁,一般会在出气口加装冷阱或过滤杯,或直接连管路通往室外
    3.为了降低噪音,一般可以在泵出气口加装消音器降低分贝值
    4.为了达到稳定的真空度,一般会配置真空传感器,真空控制器,真空电磁阀一套来控制真空流量,以达到控制真空度的目的
    所有图片均无广告偏向性
  • lzutrunks
    第6楼2007/12/05
    真空泵的集成应用典型案例
    真空蒸馏系统,溶剂回收系统
    实验室真空蒸馏系统由隔膜泵,真空控制器,电磁阀,冷凝管,真空管,回收瓶和支架等组成。 根据不同的需要可灵活地进行拆分,组合和组装,主要与旋转蒸发仪,反应釜等配套使用,具有准确地控制真空,有效防止溶剂反冲,100%的溶剂回收率,操作简便灵活,节能环保等优点。
    溶剂回收系统由感应隔膜泵,真空控制器,电磁阀,冷凝管,真空管,回收瓶和支架等组成, 是一种能自动寻找沸点,不需要人工设值的实验室自动真空蒸馏系统。主要与旋转蒸发仪等配套使用,除蒸馏过程全自动外,还具有有效防止溶剂反冲,100%的溶剂回收率,操作极为简便,节能环保等优点
    旋转蒸发仪的配合使用
    所有图片均无广告偏向性
  • lzutrunks
    第7楼2007/12/05
    实验室压缩空气真空泵:
    无需电力驱动,本身损耗极低
    压缩空气驱动真空泵小贴士
    PIAB真空泵是一种一级或多级发生器,特点是真空度高,真空流量大,能耗低。
    PIAB真空泵没有运动部件, 不会产生振动和磨损,这确保了极高的运转可靠性,使工作环境噪音低、更舒适。
    PIAB真空泵是由压缩空气驱动。内部的独特结构最大限度地利用了压缩空气的能量,因而能耗低。 PIAB真空泵的特点是真空流量大、真空度高。
    原理如图:从①口进入的压缩空气由喷嘴②喷出时,体积逐渐扩大,内能和势能转换为动能,流动速度变快,压缩空气的气 流带走了附近的空气,会在每一级的喷口③处产生“吸力”,从而在④口处形成一个负压区,负压带来高真空。
    在一般实验室真空使用频繁,旋片泵和隔膜泵都需经常维护的情况下,可以使用该真空泵;在安全防爆环境下,必须使用该泵
    所有图片均无广告偏向性
    转载请注明FROM JULABO Lzutrunks
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 〓疯子哥〓
    第8楼2007/12/05
    介绍的比较详细
    很有实际价值
  • fengfang
    第9楼2007/12/05
    非常好的资料,值得收藏!
  • 人海拾贝
    第10楼2007/12/05
    好资料,感谢!
