ZT:移液器的吸头
常用设备综合讨论
  • ZT:移液器的吸头
    吸头,正如枪的子弹,是移液器不可或缺的配件。理论上来说,吸头的品质对移液的精度也有很大的影响,其重要性并不亚于移液器。然而,吸头在中国的地位却非常尴尬——大部分用户宁肯花高价买高品质的移液器,也不愿意用好一点的吸头(这种现象在高校、研究所、医院等有政府背景的单位非常普遍)。所以,这种情况下做出来的数据的可信性难免需要打点折扣——当然,这也是中国特色。
    材质。当前,市场上吸头基本上都是用聚丙烯塑料(化学惰性高,使用温度范围广的无色透明塑料)做的。不过,同样是聚丙烯,品质差别也会很大:高品质的吸头一般都是用天然聚丙烯,而低廉的吸头则很可能用回收的聚丙烯塑料(这种情况下,我们最多能说其主要成份是聚丙烯)。除此之外,多数吸头在制造过程中还会加入少量的添加剂,常见的有:1,显色材料。在市场上俗称的蓝枪头(1000ul)和黄枪头(200ul),就是在聚丙烯中加入了相应的显色材料(我们希望是高品质的色母粒,而非低廉的工业颜料);2,释放剂。帮助吸头在成形后迅速与模具脱离。当然,添加剂越多,在移液过程中发生不受欢迎的化学反应的概率越高。所以最好是不加添加剂!但由于对生产工艺要求比较高,完全不加添加剂的吸头在市场上凤毛麟角。
    包装。吸头的包装形式主要有袋装和盒装。在相对成熟的市场,盒装占多数;在中国,袋装目前是绝对主流——主要还是袋装便宜。所谓袋装,就是把吸头装在塑料自封袋里,每袋500个或1000个(大量程吸头每袋的数量会少很多)。多数用户会买来袋装吸头后,再人工把吸头放入吸头盒里。虽然中国的劳动力比较廉价,但这样也增加了污染吸头的机会!另外,近几年还出现了一种新的包装形式,就是补充装(8板或10板吸头叠成塔状,可以不接触吸头而迅速的把吸头装入吸头盒)。这种吸头需要更少的储存空间,并大幅减少对塑料的使用,从而达到环保的目的。虽然这种形式在国内的份额还微乎其微,但长远来说必定是大势所趋。
    价格。我们首先讨论袋装吸头(基于10ul、200ul和1000ul三种规格,每袋1000个)——老师告诉我们一定要抓主要矛盾。袋装吸头主要分成三个档次:一,进口吸头。据鄙人所知,最贵的当属EPPENDORF,一袋要400-500元,而销量稍大些的,如BRAND、RAININ等,一般在100-150元;二,进口品牌、国内生产(也就是所谓的“假洋鬼子”)。这个档次的代表品牌是Axygen,其价格一般在60-80元;三,国产吸头。国产吸头的价格范围一般在30-60元。代表性产品主要有二,一是拱东的吸头(算是国产吸头中品质比较好的),二是海门的吸头(海门是中国非常重要的塑料耗材生产基地,这个地方有很多吸头的生产厂家,这些厂家通常的特点是规模小、生产环境差、质量控制不严格或根本没有,但其产品的价格非常低廉)。其次是盒装吸头和补充装吸头,一般盒装吸头的价格是袋装吸头的1.5-2.5倍,而补充装吸头比盒装吸头便宜10-20%。
    除了前文讨论的材质、包装和价格,还有一些平常不会提到但同样非常重要的内容。
    特殊吸头。所谓特殊吸头,是针对特殊样品或特殊应用而专门设计的吸头。主要有下面这么几类:一,凝胶吸头(点样吸头)。吸头尖部或扁平或很细,主要为电泳实验所用;二,广口吸头。吸头尖部口径大于平常,主要用于移取蛋白质等大分子溶液;三,低吸附吸头。吸头内壁经过特殊处理,减少了表面吸附力,用于移取粘性液体;四,加长吸头。用于在容量瓶等容器内的取液;五,外置活塞式吸头。主要用在特殊移液器上,如外置活塞式移液器和连续分配器。
    适配性。并不是所有的吸头都可以用在任意品牌的相应量程的移液器上,所以我们不得不提醒用户注意吸头的适配性。对此,我们可以从以下几个方面来解读适配性的问题:其一,吸头的专用性。有的品牌的某些系列的移液器只能用它自己的吸头,其它的吸头根本就不能用。如RAININ的多道移液器就必须用RAININ的LTS吸头;其二,适配的程度。最多的情况是一支移液器可以用多种吸头,但移液的效果则参差不齐。比如说,EPPENDORF的多道移液器用EPPENDORF的吸头,那无论是移液时的感觉还是移液的精度都是一级棒,但EPPENDORF的多道移液器用Axygen的吸头就差强人意了;其三,量程的适配。一般说来,移液器的最大量程小于或等于吸头的容积,如最大量程是1000ul的移液器就用1000ul的吸头,而200ul的吸头适配范围较大,可用于最大量程为20ul、100ul和200ul的移液器;其四,大量程移液器(5ml、10ml和20ml)吸头的专用性。各品牌的大量程移液器往往需要用其自己的吸头,较难找到替代品。所以,如果您需要购买吸头,建议您告诉供应商您适用的吸头的型号或至少提供您所用的移液器的品牌和量程。
    生物污染。现在,越来越多的用户会要求吸头无RNA酶、无DNA酶、无DNA、无热原质和ATP污染。这是一个好现象,但我不得不提醒两点:第一,高温灭菌过的吸头并不能保证无生物污染,要保证无生物污染还需要进行伽马射线处理等步骤。所以,用户自己几乎不可能把普通吸头处理成无生物污染的吸头,而买的无生物污染的盒装吸头应该提供相应的证书,表明相应项目的检测数据。证书上没有数据甚至没有证书的吸头,还是不要相信为好;第二,有的品牌的袋装吸头上会有声明无生物污染的标签,这颇有投机取巧甚至欺骗的嫌疑。试想:只要吸头接触到空气就会有生物污染,而普通自封袋能保证吸头在储运过程中完全不接触空气吗?并且,自封袋被吸头扎破的情况时有发生。
    带滤芯吸头。顾名思义,就是在吸头的上端有一个通常是白色的滤芯。这个滤芯多数是用聚丙烯制成的,类似于香烟的过滤嘴结构。由于滤芯的存在,移取的样品就不能进入移液器的内部,从而保护移液器的部件不被污染甚至腐蚀,更重要的是也能保证样品间不会有交叉污染。所以,带滤芯吸头也是移取挥发性和腐蚀性样品的一个重要工具。当然,带滤芯吸头的价格比较高,在国内的市场份额很低。并且,国产的带滤芯吸头还很少,其过滤效果也难令人满意。
    (原文出处:傻鸟的“不专业的专业移液博客”)
  • happy美丽
    第1楼2011/09/13
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110912/3524251/
    这个也是关于移液器方面的知识,链接过来吧,方便版友查找。
