食品重金属及有害元素检测
阶前尘
第1楼2013/02/19
铝一般是化学分析方法,铬天青法,用原吸测铝不好做,我们现在基本上都用ICP-MS,不过很多单位用的是ICP光谱法吧。铝用ICP-MS做的话注意污染就行了,感觉都还不错。
envirend
第2楼2013/02/19
我在MS上分析曲线还真不好.
第3楼2013/02/19
主要原因估计是污染,不过我感觉Al好像也有残留,要清洗的时间长些,另外你的实验用水怎么样。曲线不好不要做太低浓度的,我低于2ppb的时候也不好做!
andrew-zhang
第4楼2013/02/19
ICP测Al还是可以的,不过要控制污染,本底会高
第5楼2013/02/19
我们这边Al空白竟然高达10+ppb,不知道实验室空气还是纯水受到污染啦。
第6楼2013/02/19
你用的是不是自动进样器?你试一下清洗液的本底!
第7楼2013/02/19
以后再试试吧,这是前两天做得实验。
悠旸
第8楼2013/02/19
对于石墨炉Al是高温元素,且易和石墨管形成难熔化合物,对于痕量分析Al是易污染元素所以确实棘手。
依风1986
第9楼2013/02/19
非常同意,像我们玩具油漆中铝含量动不动就是好几千PPM
第10楼2013/02/19
你的房间不是洁净室啊?水应该是超纯水吧!还有试剂估计是进口的试剂,器皿等等影响大!
