温度、湿度和震动对天平有何影响
实验室建设
  • 天平室的温度应保持在18--26℃内,温度波动不大于0.5℃/h,温度过低,操作人员体温及光源灯炮热量对天平影响大,造成零点漂移。天平室的相对湿度应保持在55--75%,最好在65--75%。湿度过高,如在80%以上,天平零件特别是玛瑙件吸附现象明显,使崐天平摆动迟钝,腐金属部件,光学镜面易生霉斑。湿度低于45%,材料易带静电,使称量不准确,天平不能受震动,震动能引起天平停点的变动,且易损坏天平的刀子和刀垫。搜科网告诉您,三个影响因素中震动的影响最大,如果一直震动,则天平很难平衡最后读数。震动将会影响天平的系统误差,需要期间核查、校准或检定才能确定此次测量是否受到影响。
  • 水星
    第1楼2013/02/19
    所以要保持干燥,加上防震设施
    第2楼2013/02/19
    比较好的资料。
  • qianguiyun1
    第3楼2013/02/19
    这种条件似乎过于苛刻,一般实验室很难做到。
  • baby073125
    第4楼2013/02/19
    温度和湿度对天平的显示有影响。震动对天平称量过程中的数值跳动有影响。
  • 水星
    第5楼2013/02/19
    提醒下楼主,尽量不要转载论坛已有的资料
