xiaoheihei
第9楼2021/06/26
同一物质的响应因子不是应该一样吗?(同一条件下)
理论上低浓度范围内时一样的,浓度向大浓度逼近时通常都是弯曲的,甚至检测器信号已经饱和,色谱柱已经过载,没有一个统一的校正因子。
相差很大的4个响应因子,得到的曲线相关系数为什么还挺好的?
假如是曲线设置强制过零点,线性也非常好,一般单个浓度点校准因子接近于斜率的,假如工作曲线自身含有正负的截距,不含零点,工作曲线也是线性很好的话,那么截距为正,浓度越大,校正因子减小,截距为负相反。
样品测试的时候。响应因子该选哪个参与计算?
一般情况下,不要将浓度从微量,半微量扩展到常量,那样尤其是液体样品的性质,密度都会发生明显改变,导致产生一定截距,合理的是控制好浓度范围,保持样品基体尽量一致,按照工作曲线线性回归斜率作为平均校准因子。或者改为内标法。
