液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/02/19
= =!曾经做过空白基质,但是发现空白的样品上机以后,监测的那些离子都会有峰出现,不知道是仪器被污染了还是怎么回事!标准曲线是每次做样的时候都会重新配置的。
dooby
第2楼2013/02/20
关注空白基质,不好做啊
hyf020115212
第3楼2013/02/20
我做三聚氰胺也是这样,空白基质上样也有峰出现,请教了个对液质比较熟的同事,他说可能是塑料离心管引进的,因为前处理用到塑料离心管,请问各位你们用液质做三聚氰胺也会这样吗?
小丶风
第4楼2013/02/21
你那同事说的有理,三聚氰胺当初开展方法,根本找不到空白样、、、
ntwangziyi
第5楼2013/02/21
我用液质做三聚氰胺空白机制也会有峰出现的,很正常吧,就是前处理用塑料离心管的,玻璃离心管达不到需要离心的转速。我一般同时做样品空白,和标准曲线空白,std0。
第6楼2013/02/21
第7楼2013/02/21
标准曲线空白(std0)与空白样品不是一样的吗?配制std0不是也要找一个不含三聚氰胺的样品处理用作基质吗?浓度为0不就是处理出来的基质吗?基质不就是与空白样品一样吗?
第8楼2013/02/22
进来关注一下,最近碰到问题
第9楼2013/02/23
std0. 我做的时候是标准曲线,而样品空白我是和样品一起做,会用到三氯乙酸等等,超声离心,固相萃取什么的,
第10楼2013/02/26
你们配制线不是用基质溶液配的吗?我们为了降低基质效应是用基质溶液配制的,而基质溶液的配制方法就跟样品一样处理出来吹干之后,加流动相溶解就成了基质溶液,再用其配制标准,所以对我们来说要是按你说的配制std0的话,就是基质溶液啦
