液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2014/04/05
这主要看你用什么盐了.如果是NH4Ac则没事, 如果是LC接柱子, 可以将前几分针的LC接到废液瓶中.如果是NaCl/LiCl/KCl等, 系统被污染的可能性很大.以后的样品可能会有很强的加Na/Li/K的信号, 不过用负离子可以避开这类污染.其它盐最好是接上柱子,向上所述的滤到废液瓶中.最好不用直接进样.污染了质谱仪的内部,很不好清理.
Ms_2
第2楼2014/04/05
我们做的项目就会在流动相中加盐,为了提高灵敏度。
sukiliang
第3楼2014/04/05
挥发性盐类还是可以的!其他的就免了
erge
第4楼2014/04/06
是啊!我的流动相是NH4Ac,用盐的话会进入到MS里边吗?如毛细管,四极杆等?还是只会污染离子源?
第5楼2014/04/06
不怕污染质谱吗?
第6楼2014/04/06
一些有机盐还是可以用的呗,如醋酸铵,甲酸铵等。
第7楼2014/04/07
挥发性盐类就包括醋酸铵,甲酸铵,其他盐是类似磷酸盐,这种就免了
第8楼2014/04/07
如果是NH4Ac应该没有关系 只浓度不要太高就行了。
第9楼2014/04/07
恩,磷酸盐是不敢用
ie4680180
第10楼2014/04/07
挥发性盐类可以用的,不会对质谱有多大的影响。
