做砷遇到的问题
  • xiaokai7117
    2013/02/20
原子荧光光谱(AFS)
  • 我们最近做砷遇到这么一个问题,负高压我们是调300,这是机器的默认值,但是标曲的最高点20,荧光值去到8000多,而且线性也不好,只有0.998多,但是如果把负高压调成270,同一条曲线,标曲的最高点20,荧光值就只有5000多,而且线性很好0.9999,大家有没有遇到这种情况,或者知道这是什么原因,知道的麻烦告诉下,谢谢。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 第1楼2013/02/20
    楼主仪器灵敏度很高啊,负高压300V,我20ppb的也就4000多点。
    建议曲线荧光强度最好不要超5000
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:感谢支持。
  • huangza
    第2楼2013/02/20
    负高压,灯电流,载气、屏蔽气流量,载液浓度等等这些都要优化,优化的标准是使荧光强度值最大吗?
  • 第3楼2013/02/20
    不是的,这个不是原吸,荧光强度太大太小都不好,只能说能做就好
    huangza(huangza) 发表:负高压,灯电流,载气、屏蔽气流量,载液浓度等等这些都要优化,优化的标准是使荧光强度值最大吗?
  • wpl369
    第4楼2013/02/20
    感觉有点像朗伯比尔定律中的曲线关系,浓度太高或太低就不成直线了
  • lingyi509
    第5楼2013/02/25
    荧光强度是有点高哦,可以降低负高压试试
  • yinapple
    第6楼2013/02/28
    楼主用的谁家仪器?曲线浓度是多少?
    荧光值挺高啊
  • kuailebaobao
    第7楼2013/03/07
    光电倍增管有一定线性响应范围,荧光强度太高自然就不呈线性了,这个很正常。每台仪器这个条件也不太一样,主要是光电倍增管的性能。最好是降低条件,负高压和灯电流同时调节,使溶液最高浓度的荧光强度在5000左右即可。
  • zhangfang
    第8楼2013/03/07
    嗯 是的 每个仪器的参数不一样,你的伏高压不要设置那么高 有时候默认的也不一定是适合你的 最优化才是最好的
