原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2013/02/23
不知道楼主是使用哪个仪器 哪个型号呢
尘
第2楼2013/02/23
汞标准溶液是否新配?若暂时找不到原因,可以用别的元素检测下是否是仪器问题。
zhangfang
第3楼2013/02/25
嗯 是新配置的
第4楼2013/02/25
嗯 PF6
lingyi509
第5楼2013/02/25
酸度够不够,灯是否对齐,还有就是原子化器高度~
第6楼2013/02/25
1.汞灯是否有问题2.试下别的元素能否成线性
第7楼2013/02/25
1、怎么感觉好像没着火。2、管路好像堵了,但没有完全堵死。
第8楼2013/02/25
yinapple
第9楼2013/02/28
管路是否通畅呀?
yangchengh
第10楼2013/03/01
既然汞正常,说明气路进样系统这些是没有问题的,建议楼主看一下炉丝是否正常点燃,炉芯是否和炉丝齐平,原子化温度怎么样,因为汞是冷原子测量,所以原子化温度低还是可以正常测量,但是其它元素荧光值就会偏低甚至没有
