气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/02/20
请把离子源工作条件也列出来,好让大家提建议。检查氦气还有没,压力够不够。仪器有大漏气吗?
蓝是那么的天
第2楼2013/02/20
氦气还有。大漏气没有,不过柱两端螺母都不是特别紧。
安平
第3楼2013/02/21
先紧一下螺母
第4楼2013/02/21
氮气氧气和水的强度都非常大,系统泄漏严重。色谱柱两端的螺母都应该是很紧的。
caihuanjie
第5楼2013/02/21
很可能是由于色谱柱两端的螺母松了,拧紧就可以。之前我遇到放假几天调谐漏气的情况,就是因为原本处于高温的接口(MS一端有260℃),关机几天,接口冷却收缩(热胀冷缩),螺母与接口处出现松动,导致漏气。
砂锅粥
第6楼2013/03/31
楼主的问题解决了吗?
第7楼2013/03/31
又抽了一段时间的真空就好了。
第8楼2013/03/31
看调谐的高真空其实也还好啊,都达到10的负4次方了。我试过真空度没你这个高的调谐也没啥问题啊。
第9楼2013/04/01
可能是仪器突然脑残了,放了一段时间就好了。
枫殇
第10楼2013/04/01
仪器突然脑残了
