凝胶色谱(GPC)
tigertooth
第1楼2013/02/20
配上更好,不配问题不大。因为GPC不存在梯度问题,所以不配没问题,但如果你要连续长时间测样,比如连续一周,配上比较好。
yxllxyll
第2楼2013/02/20
不用吧,我们实验室买的也是安捷伦1260的机子,里面有配自动的脱气机,使用前打开清洗阀脱气就行了
小不董
第3楼2013/02/21
先确定下你买的这个1260是四元泵还是二元泵,你这仪器用来做什么?目的明确,若只做GPC,可以不配脱气机,若有钱,也对数据要求,仪器平稳要求特别高就配个没有坏处。1100是相对比较老的仪器,一些平衡技术在当时脱气确实能解决比较多问题,若不用混合走流动相不用脱气机也是可以的。问个体外话,你居然买a的1260GPC,为啥没考虑他旗下的PL-GPC50?有做个比较吗?
flyaway
第4楼2013/02/22
脱气机......能有还是加上吧
fl19840420
第5楼2013/02/22
根据你的实验数据要求标准,决定是否配制一个脱气机
guohua
第6楼2013/02/24
1260脱气已经加到泵的模块上了,不需另配。
秋醉虞阳
第7楼2013/02/25
无需再配
老多_小多
第8楼2013/03/06
高压混合的就没必要脱机装置,明白原理就知道了
owenzhao168
第9楼2013/03/08
安旗下专业做GPC材料分析的PL系列不就有得选择吗?为啥搞得要组合机一样的?高温的220和常温的50,很多文献可查的~
