【求助】请教有关凝胶色谱数据采集的英语词汇
凝胶色谱(GPC)
  • 各位老师:请问The number of measured poins shall be at least 20 per molecular-mass decade of the calibration curve used中的molecular-mass decade是什么意思?谢谢!
  • tianru的爸爸
    第1楼2007/03/24
    应该是
    The number of measured points shall be at least 20 per molecular-mass decade of the calibration curve used?
  • wggg
    第2楼2007/03/24
    是的,不好意思。请指教1
    lxdongzi2003 发表:The number of measured poins shall be at least 20 per molecular-mass decade of the calibration curve used
    应该是
  • tianru的爸爸
    第3楼2007/03/24
    前半句:The number of measured points shall be at least 20:测定点数不少于20个
    后半句:per molecular-mass decade of the calibration curve used:在标准曲线用的每个摩尔质量组
    抛砖引玉了!!
    wggg 发表:各位老师:请问The number of measured points shall be at least 20 per molecular-mass decade of the calibration curve used中的molecular-mass decade是什么意思?谢谢!
  • wggg
    第4楼2007/03/27
    谢谢!是不是也可以译为每个分子量组?
  • tianru的爸爸
    第5楼2007/03/28
    decade可以翻译成“组”
  • 何当奇
    第6楼2007/03/28
    标准曲线所用的分子量十个为一组,每组最少要测20个点。
