环境监测政策法规
不是海的蓝
第1楼2013/02/20
确定线路没问题么?校波都没有,一般就是线路没接好,要么就是探头坏了
π
第2楼2013/02/21
回波没有,应该是探头的问题
zwxl2009
第3楼2013/02/21
老师你好,请教个问题,你们会维修流量计探头吗?
lianxing-a
第4楼2013/02/26
没有回波一般为探头问题,建议直接更换。
朝子
第5楼2013/03/06
首先确定探头与表头连接处电压是否正常?如果表头输出电压正常,线路无问题,基本上可以判定为探头损坏,探头更换的费用不是很高,再说探头基本上没有什么维修价值。
仪器高手
第6楼2013/03/06
这个一看没有回波就是探头问题了啊,除非是线路有问题
feiyuen
第7楼2013/08/23
探头很便宜千儿八百的,没回波肯定不变化了
第8楼2013/08/28
量一下探头的接线的电压就知道线有没有接好,一般没有信号的话,探头的问题可能性大点。
