立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
ZB-1C型智能崩解仪使用标准操作规程(SOP)
省部重点实验室
2013/02/21
私聊
常用设备综合讨论
名称:ZB-1C型智能崩解仪使用标准操作规程(SOP)
关键词:ZB-1C型智能崩解仪标准操作规程
目的:正确使用和保养ZB-1C型智能崩解仪
背景知识:略
原理:略
主体内容:
ZB-1C型智能崩解仪使用
1. 适用范围
本标准适用于ZB-1C型智能崩解仪使用、简单故障排除与报警处理。
2. 职责
检验员:严格按照SOP进行操作、简单故障排除与报警处理,并作好记录。
QC主管:监督检查SOP执行情况。
3. 主要技术指标
定时范围:10小时内任意设定,显示分辨率为分钟
温度预置范围:5.0℃(或室温)—40.0℃任意设定,显示分辨率为0.1℃
控温精度:±0.5℃
吊篮升降频率:30~32次/分钟
吊篮升降距离:55mm±1mm
筛网至杯底最小间距:25mm±2mm
筛网孔径:2mm(片剂、胶囊剂)、0.425mm(滴丸剂)
4. 工作条件
工作电源:220VAC±15% 50Hz
环境温度:5℃~35℃
相对湿度:≤80%
整机功耗:550W(含加热器功率)
5. 使用方法
5.1. 使用时先打开电源开关,温度显示窗显示当前的实测水温;左、右时间显示窗显示“0:00”;气泵开始工作,水浴槽内砂块冒出气泡,仪器处于待机状态。
5.2. 温度预置与控温
5.2.1. 仪器自动设定预置温度为37.0℃。按一下温控的“+”或“—”键,可显示4秒种的预置温度值以供观察,然后重新显示实测水温。
5.2.2. 若需要改变预置温度时,先按一下“+”或“—”键使显示出预置值,接着每按一下“+”或“—”键,可增中或减少0.1℃;持续按下该键,可快速增或减。
5.2.3. 预置温度可在5~40℃范围内任意设定,但设定值应高于室内的环境温度。设定完毕4秒钟后,将重新显示实测水温。
5.2.4. 若设定的预置温度确认无误,按一下温控的“启/停”键,加热指示灯亮,仪器进入加热控温状态,水浴温度逐渐升至预置温度并保持恒温。加热指示灯指示加热器工作状态(亮表示加热),温度显示窗则显示实测水温。在控温状态,若再按一下“启/停”键,则仪器关闭加热并退出控温状态。
5.2.5. 水浴温度达到预置温度并稳定于恒温状态后,方可开始崩解试验。若实测烧杯内液体温度比显示温度偏低,可适当提高预置温度值。无论是否在控温状态,可随时重新设定预置温度。
5.3. 时间预置与控制
5.3.1. 该仪器具有左、右两组吊篮,可分别独立进行崩解试验。与之相对应的左、右两个时间显示窗可分别显示出各自的试验时间或预置时间。通过时间控制的“+”、“—”、“启/停”键可进行时间的预置和试验的各种操作。
5.3.2. 仪器自动设定预置时间为15分钟,按一下“+”或“—”键,时间窗显示出预置时间为“0:15”,持续4秒钟后重新显示为“0:00”。
5.3.3. 若需重新设定预置时间,先按一下“+”或“—”键使显示出预置时间,接着每按一下“+”或“—”键,可增或减1分钟;持续按下可快速增减。显示的预置时间可在0~9:59范围内循环改变。设定完毕4秒钟后重新显示“0:00”,为待机状态。
5.3.4. 在待机状态,按时间控制的“启/停”键,吊篮开始升降运动,仪器进入计时工作状态,时间显示窗显示为已进行的试验时间。当预置时间到,吊篮自动停在最高位置,计时器停止计时,显示出的试验时间即等于预置时间,同时蜂鸣器发出30秒钟的断续鸣响(按一下“启/停”键可停止鸣响)。
5.3.5. 若要进行下次试验,按一下“启/停”键,计时工作状态将重新开始。
5.3.6. 仪器在计时工作状态时,时间窗内的两个时间指示灯每秒闪亮一次,而在其它状态则亮而不闪。
5.3.7. 当仪器正在计时工作状态中,按一下“启/停”键,吊篮运动与计时均暂停;再按一下“启/停”键即恢复其运动与计时,试验时间累计显示。
5.3.8. 在计时工作状态中,若需要改变预置时间可按上述方法重新设定,仪器将按照新的预置时间控制执行。
5.3.9. 在计时工作状态中,若需终止本次试验,可同时按下“+”、“—”键,则吊篮升降运动停止,试验时间显示值清零,仪器返回待机状态(上次预置时间不变)。
6. 注意事项
6.1. 应将仪器置于坚固的无振动共鸣的操作台上,环境干燥通风,勿使受潮。
6.2. 电源应有地线且接地良好。
6.3. 在槽中无水时,严禁启动加热,否则会损坏加热器。
6.4. 挡板“V”应朝上。
6.5. 主机箱后面、水槽上方引出的气导管通过尼龙单向阀连接,防止水槽中的水虹吸倒流,不可接反(接反亦无气泡产生)。
6.6. 崩解试验完毕,关闭电源开关。较长时间不用仪器,应拔下电源线插头。
7. 简单故障排除与报警处理
7.1. 打开电源开关后,若前面板三个显示窗不亮,请检查电源是否有电,插头座是否接触可靠,保险管是否松动或损坏。
7.2. 吊篮不能启动升降时,请打开前面板,检查电机引线插头是否插好;若电机转而升降臂不动,则是传动系统螺钉松动,可打开后面板检查并紧固。
7.3. 若温度显示窗显示闪烁的“LLL”并伴有持续的蜂鸣器报警声,请检查:
温度传感器插头或加热器引线插头是否插好;温度传感器是否插入水槽中水面以下;
水槽中水温是否太低(<3℃),如是,可适量加些热水;
温度传感器插座内、外侧电极之间有否短路或引线断开。
7.4. 若温度显示窗显示闪烁的“UUU”并伴有持续的蜂鸣器报警声,表示水槽中水温超过45℃,请检查:
若属人为加入热水造成,可改换冷水至预置温度以下;
若属温度失控造成超温报警,则是加热系统的部件故障,用户不可自行拆修。
7.5. 在加热控温状态仪器具有自动保护功能,当报警持续30秒后停止报警(或按控温“启/停”键停止报警)的同时会自动关断加热器(加热指示灯灭)。在检查排除故障之后,须再按一下控温“启/停”键才可重新进入加热控温状态。
7.6. 若通过以上方法不能排除仪器故障,用户不可自行拆修,应通知供货厂商予以解决。
8. 编制依据
ZB—1C型智能崩解仪使用说明书
主要参考文献:略
相关话题
YRT-3型药物熔点仪使用标准操作规程(SOP)
玻璃器皿校准周期内的期间核查
3
实验室柜子上的有效性标识
4
超声波清洗器的功率和它的噪声有关系没,如何判断其性能如何
什么仪器怕震动?什么仪器不怕震动?
+关注
私聊
tangtang
第1楼
2013/02/23
崩解仪是比较简单的检验仪器。
发表回复
+关注
私聊
wangjunyu
第2楼
2013/02/23
应助工程师
崩解仪是测量啥的呢
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
水冷机里的水需要定期更换吗?
讨论
2019/02/21
压缩气体钢瓶使用注意事项
分享
2012/06/20
【讨论】通风柜的寿命
2011/02/19
【原创】恭喜19840214(樱桃小丸子) 新任实验室常规设备综合讨论区版主!
2007/10/30
有没有既可以测熔点的又可以测沸点的熔点仪
2014/08/13
真空干燥箱知识
分享
2012/01/16
不知道有没有色友们有用精密度很高的那种移液器
咨询
2011/12/21
【分享】实验室玻璃器皿清洗消毒
求助
2007/06/29
【我们不一YOUNG】仪器设备期间核查完整内容汇总
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】常见的pH电极的使用及维护
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】十六种仪器对样品的要求
原创
2024/07/06
添加剂的利弊
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】实验室常用干燥剂有哪些?
原创
2024/07/03
盐酸腐蚀旋光仪
讨论
2024/07/02
我想问一下咱们实验室里面的钢板 ,铜板制样是用什么设备切割呢?什么设备制样比较方便呢?
已应助
2024/06/29
你们都采用哪些方法给液氮罐补液
已应助
2024/06/28
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
玻璃仪器的清洗标准操作规程(SOP)
分享
2013/02/21
TCD和分子筛5A的填充柱能不能检测NO
求助
2013/02/21
如何用EXCEL处理这样一组数据?
求助
2013/02/21
山东潍坊废水事件
分享
2013/02/21
石墨管及材质讨论
讨论
2013/02/21
请问做过水质苯系物的高手,你们用的标准物质和质控样的浓度是多少的?
求助
2013/02/21
GC的检测最低值
求助
2013/02/21
求助Springer LINK英文文献1篇,谢谢各位了!
已应助
2013/02/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
