气相色谱(GC)
valorb
第1楼2013/02/21
http://www.sepu.net/html/article/32/33163.shtml 你看看这篇文章呢
zyl3367898
第2楼2013/02/21
1楼再看看,你给的网页链接怎么打不开?
第3楼2013/02/21
标准系列是吸多大量,如果均小于1mL,可用移液枪,大于的话用移液管。
尘
第4楼2013/02/22
链接不对啊
雨木霖
第5楼2013/02/22
这个。。。质控样的浓度怕你是问不出来的。因为从20ug/ml-400ug/ml之间的我都做过。。。至少见过七八个不同的浓度
lswxy
第6楼2013/02/26
我看那个水质中苯系物的标准GB11890时,里面的参考标准系列是1,2,4,6,8,10,12mg/L(二硫化碳萃取法),那以你这个得质控样浓度不是超了嘛,如果标准系列配大的话,样品的不是不在范围?
第7楼2013/02/26
这个浓度指的是水中的浓度。我做的那个是二硫化碳或者甲醇盲样中的浓度。不具有代表性。
第8楼2013/02/26
还有请问一下你们是检测样品是什么?就是检测什么里面的?像你们做标准系列都是多少?还有你们会用到移液枪吗?如果使用的话那会不会使用的时候移液枪前面那个塑料的会被溶解而有影响啊?
第9楼2013/02/26
你不是用这个标准做的?
第10楼2013/02/26
我们如果用二硫化碳溶剂的时候,都不用移液枪。样品有水的有环境空气的有室内空气的有废气的。水的标准系列基本上就是按着标准上的点做的。
