仪器检定/校准/计量
附件:
刘彦刚
第3楼2013/02/22
它山之石——mym20:电阻率的单位是“Ω·m”,这个单位的中文符号是“欧姆·米”,即书上的⑥,Ω·m=欧姆·米。这个单位的名称是欧姆米,即书上的④。⑥是单位,跟在数值后面的,④是单位的名称,用于表述。个人理解,请指教。
第4楼2013/02/22
言之有理,还是教材的④错了,不应该是书写单位名称时,而是读单位名称时,即:
④读单位名称时不加任何表示乘或除的符号或其他符号。如:密度单位kg/m3 的名称为“千克每立方米”而不是“千克/立方米”,“千克/立方米”是其中文符号而不是名称;电阻率单位Ω•m的名称为“欧姆米”而不是“欧姆•米”或“欧姆-米”等。
