红外光谱(IR)
三人行
第1楼2013/02/22
如果使用腐蚀性或有毒的样品、试剂,仪器的样品仓和光学仓需要用干燥的氮气或空气吹扫,其他气体请勿使用。吹扫气的露点需低于-70℃。
tangtang
第2楼2013/02/22
气体发生器的露点可能达不到吧。
沧海青城
第3楼2013/02/23
高纯氮气应该达的到吧
第4楼2013/02/23
没测过,搜索了一下,钢瓶高纯氮气的水分一般是小于1ppm。
第5楼2013/02/24
是的,不过用氩气不行吗
第6楼2013/02/24
氮气和空气价廉、易得、安全,作用是除去水分和二氧化碳的干扰,不需考虑惰性问题。当然如果是高温情况下,如热重-红外联用,用氩气吹扫样品,目的不一样。
第7楼2013/02/24
那氮气用净化机处理后是否会好些呢
freddyzhu
第8楼2014/01/20
有专门用于红外的吹扫气体发生器啊,露点,流速,压力和粉尘颗粒都没有问题的,可以咨询Peak的,专门做气体发生器的
danielydj
第9楼2014/01/20
一般的FTIR中的激光器都是氦氖激光器,用氩气催扫对激光很危险,容易损坏
报名即领材料、环境12大解决方案
