液质联用(LCMS)
人散曲终 2013/02/22
10MCA Postive Mode: Q1 906>2*10E7 2242>1*10E6 Q3 906>2*10E7 2242>8*10E5 Negative Mode:Q1 933>2*10E7 2037>3*10E6 Q3 933>1*10E7 Peak width: Low Mass 0.6 to 0.8 High Mass 0.6 to 0.85 Mass Shift: absolutely Value<0.1
长江七号
第1楼2013/02/21
这个可以问AB的工程师,他们在安装的时候有这个指标要求的或者翻一下API-4000的验收报告,上面应该有写前提是你用他们家配的的PPG去调谐,如果是自己配的就说不准了
ff-420
第2楼2013/02/21
是用的他们家的PPG 相关指标我没有找到呢
sukiliang
第3楼2013/02/21
你有一贴重复了,所以我锁定了!我们安家的是看一个主要的离子的峰度!
人散曲终
第4楼2013/02/22
10MCAPostive Mode: Q1 906>2*10E7 2242>1*10E6 Q3 906>2*10E7 2242>8*10E5Negative Mode:Q1 933>2*10E7 2037>3*10E6 Q3 933>1*10E7Peak width: Low Mass 0.6 to 0.8 High Mass 0.6 to 0.85Mass Shift: absolutely Value<0.1
第5楼2013/02/22
看的是哪一个?
第6楼2013/02/22
谢谢啊 学习了
第7楼2013/02/22
118看峰型和丰度,还有其他东西!= =!一时三刻不知道怎么说!
ins0mnia2010
第8楼2013/02/22
看这个
第9楼2013/03/07
太谢谢了哈哈哈
