环境监测政策法规
朝子
第1楼2013/02/22
说的很有道理,哈希氨氮大部分问题都是出在管路上面的,当然,COD已经很成熟了,所以产品都很成熟。
π
第2楼2013/02/24
哈希的氨氮个人觉得一般,反正我们这边的自来水厂就用的这个,经常坏。
lianxing-a
第3楼2013/02/26
哈希的氨氮有三种型号,一般来说好点的为CAMPAT,电极法的最差,容易堵。
第4楼2013/02/27
容易堵,关系不大,进样处理好就行。
patriot
第5楼2013/03/02
许多水质分析仪,特别是应用于污水指标检测,分析仪运行效果与取样和样品预处理的效果有很大关系。但对于污水而言,样品处理得过于精细,可能会对样品的组成产生影响,但不进行很好的处理,可能会对一些仪器内的阀、管件的运行产生影响。
第6楼2013/03/05
对的,这句话说的中肯
名字长了容易引起注意
第7楼2013/03/06
感觉一般,哈希到底只是专注COD
larkybear
第8楼2013/03/18
哈希气敏电极法的氨氮电极准确度很高,测标样是又快有准,我测过八九种浓度的环保部标样都很准误差都<5%,缺点是对于水质不好的点位,由于进样管路细容易堵。对于低浓度<0.1毫克/升,没见过什么牌子的什么分析方法(纳氏试剂,水杨酸)能做的好的!
郎茂山
第9楼2013/08/30
哈希最成熟的产品是余氯和浊度,其他的都一般
Paul_Wang
第10楼2013/09/01
9楼说的不错,哈希就是靠余氯和浊度起家的。现在COD也是主打产品,至于在线氨氮的几款,做污水的compact还可以。做地表水的inter2就不行了,容易堵塞,而且进样的预处理器的膜过滤太厉害,一般都偏低。
