立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
材料综合物性综合测量系统(PPMS)原理及应用
wanglijin
2013/02/21
私聊
物性测试综合讨论
材料综合物性综合测量系统(
PPMS
)原理及应用
王立锦
编
北京科技大学材料学院实验测试中心
2007
年
6
月
材料综合物性综合测量系统(
PPMS
)原理及应用
美国
Quantum Design
公司的产品
PPMS(Physics Property Measurement System)
是在低温和强磁场的背景下测量材料的直流磁化强度和交流磁化率、直流电阻、交流输运性质、比热和热传导、扭矩磁化率等综合测量系统。北京科技大学材料学院与美国
Quantum Design
公司在北京科技大学材料学院实验中心联合成立了
PPMS
材料综合物性测量研究实验室,安装了
PPMS-9
综合物性测量系统、
HH-15
振动样品磁强计、材料磁电阻效应、霍尔效应及磁致伸缩效应测量仪等仪器,现已全面对学生教学和科研测试开放。
一、实验目的
、了解
PPMS-9
综合物性测量系统的结构、组成、测量原理及应用范围;
、熟悉
PPMS-9
仪器开关机步骤及更换样品、测量附件的方法;
3
、熟悉
PPMS-9
仪器软件控制程序及参数设置方法;
二、PPMS仪器测量原理和方法
PPMS
是
Quantum Design
公司在成功推出
MPMS1
之后,于
20
世纪
90
年代中期推出的又一款产品。一个完整的
PPMS
系统也是由一个基系统和各种选件两个部分构成,根据内部集成的超导磁体的大小基系统分为
7
特斯拉、
9
特斯拉、
14
特斯拉和
16
特斯拉系统。但与
MPMS
专注于磁测量不同,
PPMS
在基系统搭建的温度和磁场平台上,利用各种选件进行磁测量、电输运测量、热学参数测量和热电输运测量。基系统主要包括软件操作系统,温控系统,磁场控制系统,样品操作系统和气体控制系统。下面结合各种选件对
PPMS
的测量原理和方法加以说明。
1.
交直流磁化率选件
该选件是研究各种材料在低温下磁行为的主要设备之一,包括探杆、样品杆、伺服电机、电子控制部分、精密电源和软件部分
集成于系统软件
。可以在同一程序中对一个样品先后进行交流磁化率和直流磁化强度的测量而不需要对样品进行任何调。样品杆处于探杆的中间,样品置于样品杆的一端,样品杆的另一端连接在伺服电机上。探杆之外由内到外依次由校正线圈组
用于消除仪器电子装置自身带来的信号增益和漂移
、抗磁温度计、样品磁矩探测线圈、
AC
驱动线圈
用于提供交流磁场
以及
AC
驱动补偿线圈
用于把交流磁场限制在线圈内部、防止它和外部的测量装置相互作用
组成。
AC
磁化率测量原理 交流激发信号被输入到交流驱动线圈中,伺服电机驱动样品依次到两个绕向相反的探测线圈的中心,同时,与时间相关的样品信号被收集。把测得的样品在两个探测线圈中心的信号相减以消除驱动线圈和探测线圈间的随机相互作。通过对多次测量的采样和平均,可以减少测量过程中的信号噪音。与一般交流磁化率测量仪器相比,
PPMS
上
AC
磁化率测量装置有两个特点值得指明:首先它没有采用传统的单相锁相技术来处理信号,而是采用高速数字信号处理器
(DSP)
,这样它不仅提高信噪比、加快测量速度,而且还不再需要在实部信号和虚部信号之间进行转换。其次,对于如何消除仪器电子设备自身给测量数据带来的增益或漂移的技术问题,
PPMS
上
AC
磁化率测量装置使用校正线圈。在每次测量之前把校正线圈接入到探测线圈线路中,进行正向和反向的测量,比较探测信号与初始激发信号的差别,进而修正仪器本身电子设备引起的相漂移。同样道理,校正线圈还可以精确的校正实际所加交流磁场强度的幅值,提高
B - H
测量精度。正因为如此,
PPMS
上
AC
磁化率测量装置在允许的工作频段内
(10Hz
10kHz)
的测量精度可以达到与
SQUID
相媲美的程度。
DC
磁矩测量:采用提拉法,样品速度可达
1m/ s
该选件的技术指标如下:
AC
磁化率灵敏度:
2 x 10
-8
emu
@10
kHz
DC
磁矩测量灵敏度:
2.5 x 10
-5
emu
AC
驱动频率:
10 Hz
10 kHz
AC
驱动磁场幅值:
0.002
15 Oe
DC
提拉速度:
100 cm/ s
样品尺寸:
直径
7.5 mm
2.
比热测量选件
该选件是结合了绝热法和弛豫法,利用双
τ
模型精确的计算样品的比热。在测量过程中,系统处于高真空状态,样品的顶部有遮热屏。整个样品平台温度非常相近。这样,严格限制热量通过对流和辐射散失。与实时数据采集系统相结合,从而实现对热流密度和温度、时间的精确监控。该选件配有两个专用温度计和一个加热器件,实现精确控温。这样,通过实验曲线和数学模型相结合,就可以得到样品的比热。另外,软件会假设样品和样品托传热不理想,这样引进两者之间的导热系数,用另外一套模型进行拟合,最后,在二者中选择拟合结果更加合理的一个。
该选件有以下几个优点:方便的将样品安装到高真空系统中,不需要插入探测器;
特殊的仪器设计使得那些对于比热测量不熟悉的人也能很容易进行操作;完备的数据采集电子器件和分析软件;自动的微观量热学驰豫技术;自动校准程序和内置的背景比热消除功能;在每一个测量点对德拜温度的进行校正和记录。
该选件的技术指标如下:
温度范围:
1.9
400 K (
配相关选件将达
< 0.4 K)
温度精确度:
0.5 %
@0
K
样品重量:
500 mg
20 mg
比热量程:
1 J / K
100mJ / K
精度:
5 % @2
300K
2 %
样品腔最佳真空度:
10
- 5
torr
3.
AC
电输运性质测量系统选件
PPMS
的交流电测量系统在公共平台的基础上还包含有一个精确的电流源和伏特计。电流源的分辨率为
0.02μA
,最大电流为
2A
。交流频率为
1Hz
1kHz
,因而可以用数字滤波和锁相技术提高信号精度。
AC
输运性质测量系统可以做直流电阻率、交流电阻率
4
线测量、
4
线和
接线的
Hall
效应测量、
I -V
曲线和临界电流测量。样品安装连接方便,一次可以测量多个样品;金属屏蔽的低噪音前置放大器可以达到
0.5 nV/ Hz
的噪音基和
1 nV
的
AC
输运测量系统灵敏度;计算机控制的样品水平旋转杆选件和垂直旋转杆选件可以使样品在
360°
幅度内旋转,进行角度相关的电输运性质的测量
旋转器内部有集成温度计能够精确的控制样品的温度
该选件的技术指标如下:
Ø
DC
电阻指标:
DC
通道
3
个;
测量范围
20 nV
100mV
测量精度
0.01 %
电流源量程
5 nA
5mA
Ø
AC
电阻指标:
AC
通道
个;
电压噪音
0.5 nV/ Hz
@1
kHz
电压灵敏度
1 nV
电流范围
10μA
2 A
频率范围
1 Hz
1kHz
绝对精度
0.2 % 1Hz
1 kHz
对于测量电流
10μΑ
2 A
小于
100Ω
电阻的典型精度
0.03 %
相对灵敏度为
±1 nΩ
4.
热输运性质测量系统选件
应该说,该热电测量选件是
PPMS
意外而又自然的产物。因为
PPMS
已经提供精确热电测量的各种条件,比如精确的热流控制,精确的控温
高真空恒温环境
和测温以及高分辨率的电流源和伏特计。因此,该选件的推出只是巧妙的利用
PPMS
已有的各种条件,并将它们和该选件的软件和样品托有机的结合。使用
AC
输运性质测量选件的电子设备,该选件可以测量
AC
电阻率;通过设计独特的样品托,可以监控给定热流下的温降和由此带来的压差,因而可以得到样品的热导和
Seebeck
系数。由此便可以得到热电品质因数。以上这些参数可以同时或者分别得到。
该选件坚实易用,所有测量全自动,消除了温度漂移以及其他各种可能仪器误差;使用四引线法将接线端部的接触热阻和接触电阻效应降到最低;
和
其他选件一样有特制的样品托,方便更换;在温度不断变化的情况下进行连续测量能够得到高密度的数据;使用新型的自适应测量方案可以加速对材料特性的了解,最重要的是能够在测量陌生材料时得到更好的测量数据。
该选件的技术指标如下:
热导
(K)
测量误差:
±5 %
@T
< 200 K
±5 %
或
±0.5 mW/ K
@200
< T < 300K
±5 %
或
±1 mW/ K
T> 300 K
塞贝克系数:
S = ΔV/ΔT
测量范围:
μV/ K - V/ K
误差大小:
±5 %
或
±0.5μV
热电品质因数:
ZT = S
T/ (ρκ)
复合误差:
±15 % —
基本上依赖于
S
数据获取速度:
连续数据采集
一般
±0.5 K/ min
,从
390
119 K
的测量需要
13
个小时
5.
扭矩磁强计选件
该选件是
QD
公司与
IBM
公司共同开发,专为测量小尺寸的各向异性样品而设计,提供全自动测量与角度有关的磁矩的途径。该选件采用压电转换技术来测量扭矩,将惠斯通电桥集成在扭矩测量芯片中从而达到电路高度平衡和稳定性。芯片上集成了校准电流线圈从根本上消除了地球引力作用的影响。
该选件的技术指标如下:
均方根扭矩噪音:
1 ×10
-9
Nm for 40 s
采样
均方根磁矩灵敏度:
1 ×10
- 7
emu
@9T
for 40 s
采样
7 ×10
- 8
emu
@14T
for 40 s
采样
扭矩测量范围:
±10
-5
Nm
温度扫描时扭矩可重复性:
1 ×10
-8
Nm
芯片尺寸:
6 ×6 ×1 mm
3
安装样品区域大小:
2 ×2 mm
最大样品尺寸:
1.5 ×1.5 ×0.5 mm
3
最大样品质量:
10 mg
角转动范围
360°
角速率:
0.05
10°/ s (
标准模式
0.005
1°/ s (
高分辨
角分辨率:
0.05°(std)
0.005°(
高分辨模式
6.
振动样品磁强计
振动样品磁强计
(VSM)
是
QD
公司新推出来的最新选件。借助于
PPMS
平台提供的温度和磁场平台,
它可以比利用
PPMS
系统上其他方法
如:扭矩磁强计
更快的获取高质量的磁测量数据。虽然该选件的测量精度还无
法与
SQUID
相比,但是它的测量速度是
SQUID
的上百倍。
VSM
不依赖于
PPMS
上任何其他选件的辅助,是完全独立的选件,
可以十分方便的安装到
PPMS
上,不用的时候可以迅速的卸下来。它由以下几部分组成:
用于驱动样品的新型长程线行马达,特制轻质量样品杆
样品固定装置
,样品杆导向管,带有特制样品托的信号探测线圈,一个分离的电子拓展线路箱,包含新型的自动控制数据通信总线网络结构
(CAN)
,集成到
PPMS
软件包中的
VSM
控制软件模块,可以使得用户进行全自动的
VSM
测量。
该选件的技术指标如下:
磁场扫描速率:
10
200Oe/s (9
特斯拉磁体
灵敏度:
2 x 10
- 6
emu @1s
Averaging
精确度:
0.5 %
(使用
2 mm
直径的圆形样品)
噪音:
4 x 10
- 7
emu rms
背景信号:
< 2 x 10
- 6
emu (typical)
最大可测量磁矩:
150 emu
VSM
振动频率:
40 Hz
VSM
振动幅值:
4 mm
峰峰值
一般
0.5
10mm)
数据平均速率:
1 Hz (
一般
0.1
10 Hz)
以上主要介绍
PPMS
的测量选件。此外还有很多其他的选件,用以拓展和用户化该系统的使用。如:
He3
制冷机选件可以把系统的最低测量温度拓展到
0.4K
,进而进行比热和电输运测量;水平和竖直样品旋转杆可以进行各向异性的测量;超低场选件可以消除仪器的剩场进行低至
0.05Gauss
的低场工作测量;
多功能样品杆可以引进光纤、光波导管等进行光谱吸收分析等。
三、PPMS 的主要应用
、用
PPMS
可以测量样品的直流磁化强度和交流磁化率,直流磁化强度的灵敏度只有
10
- 5
emu
;要求样品的磁信号比较强。交流磁化率的交流信号频率最低为
10 Hz
、用
PPMS
可以测量样品在确定磁场下交直流电阻随温度的变化,确定样品的电导率;确定超导材料的超导临界温度;
确定巨磁阻测量的相变温度
和磁阻变化率;确定半导体材料的载流子浓度。一个样品座上可以安装
3
个样品同时测量,便于在相同的测量条件下比较。同时节省测量时间。
3
用
PPMS
可以方便地测量在确定温度
(1.9
400 K)
和确定磁场
(0
9 T)
下样品的
I - V
曲线和临界电流,最大电流达到
2 A
4
、用
PPMS
可以方便地测量在确定磁场下
(0
9 T)
样品比热随温度的变化,确定样品的相变温度。
、用
PPMS
可以方便地测量在确定磁场下
(0
9 T)
样品热导率和
Seebeck
系数随温度的变化,研究非平衡态性质。
6
用
PPMS
可以方便地测量在确定温度下材料的磁各向异性作为旋转角度和磁场的函数。
四、实验内容
、仔细阅读讲义了解
PPMS-9
、选择一种样品在教师指导下熟悉
PPMS-9
仪器开关机步骤及更换样品、测量附件的方法,以及软件控制程序及参数设置方法;
4
、测量样品并对数据进行处理。
五、实验报告要求
1.
实验目的
2.
简述所选样品的测量原理和主要实验步骤
3.
测试结果曲线及分析结果
4.
回答思考题
六、思考题
1.
简述
PPMS
仪器结构和可测量那些物理量。
2.
简述振动样品磁强计
(VSM)
的特点和指标。
七、PPMS 需要注意的问题
由于在
PPMS
系统中磁场值不是由霍尔片等磁场传感器测量的,而是由超导磁体的电流乘以磁体常数计算得到的,在超导磁体电流为零时,由于冻结磁通,剩余磁场可达几十高斯,这可能造成很多测量错误。因此每次测量必须注意保持剩余磁场在
2Gauss
以下,特殊情况必须使用超低场装置,使剩余磁场达到
0.05Gauss
温度控制的关键是必须保持流阻的畅通,一旦流阻被堵塞,温度就很难降低和控制,必须使整个系统自然升温到室温。使流阻畅通后重新加入液氦,运行系统。氧分子团和氮分子团是造成流阻堵塞的主要原因,尺度较大的灰尘、油污微粒和小冰晶一般不会堵塞流阻。因此要特别小心不要让大量空气、灰尘、油污和水进入液氦杜瓦之中。
3
带循环制冷机的系统可以解决无液氦来源单位使用
PPMS
系统的困难。但是必须注意样品室降温速率不可太快,最好不超过
1.5 K/ min
。否则由
于抽出的大量冷氦气经过循环升温到室温后体积增加很多倍,回到液氦杜瓦后使液氦杜瓦内的压强升高,压强保险阀会自动打开而使氦气放到大气中,这样可能消耗较多的高纯氦气,这就是有些使用单位一个月需要补充
瓶高纯氦气的原因。
4
、由于带循环制冷机的
PPMS
系统都没有液氮保护,依靠制冷机冷屏起到液氮保护作用。在临时停电后要尽快恢复工作,否则在
24h
左右,由于没有冷屏的保护作用,杜瓦中的液氦将消耗殆尽。每次停止运行循环制冷机进行测量时间不宜过长,否则将损耗大量的液氦。
分
该帖子已被
版主-大陆
加6积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
相关话题
微机控制摆锤冲击试验机试验结果不准确
常用球磨机的一些简单介绍
3
鞋材 鞋底物理性能检测方面知识
4
质量专业技术人员职业资格考试问题
11项新型身份识别技术:6米外识别指纹(图)
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
污泥的Zeta电位测试
讨论
2014/07/05
SIEMENS ULTRAMAT 23 烟气分析仪,Co的单位PPM、VPM、mg/m3是如何设置的?
2011/08/26
悬臂梁冲击,5.5J的太大了,能不能改变样品尺寸?
2004/11/17
【分享】《结晶化学导论》书籍
2006/03/16
工业中五种常见的硬度单位
分享
2014/12/09
SGS点睛之笔: 如何撰写失效分析报告中的结论
第十一届原创
2018/07/03
【求助】(已应助)涂料怎么测试
2006/12/05
本是同根生,距离产生美
第六届原创
2013/12/12
【仪器心得】CF-520型挺度仪使用心得
第十七届原创
2024/10/03
【仪器心得】两款气浴恒温振荡器使用心得
第十七届原创
2024/10/03
石蜡产品色相指标T%是什么意思
已应助
2024/09/30
图层耐磨测试中橡皮伸出铜套的长度多长,有规定吗?
已应助
2024/09/24
不燃性测试炉操作规程
分享
2024/09/23
计算器显示屏显示是什么问题
讨论
2024/09/22
电动自行车强制性国标再修订,提高车辆安全
分享
2024/09/20
浊度仪按技术分类属于哪一类
已应助
2024/09/20
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
薄膜材料磁电阻效应实验讲义
第六届原创
2013/02/21
红外光谱仪吹扫用气体的露点温度要求是多少?
讨论
2013/02/21
便携式红外光谱仪防潮方面有何考虑?
讨论
2013/02/21
同一元素铅的两盏空心阴极灯有何不同
讨论
2013/02/21
iS10红外光谱仪干燥用金属盒里的分子筛可以再生多少次?
讨论
2013/02/21
实验室柜子上的有效性标识
讨论
2013/02/21
求JIS B 2061-2006和JIS S 3200-7:2004的英文版
求助
2013/02/21
玻璃器皿校准周期内的期间核查
讨论
2013/02/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
