扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2013/02/22
他可能看不到顶起来。
sept
第2楼2013/02/23
因为当时老师为做出该结果也尝试调整了很多参数,是很辛苦琢磨出来的,未能全面放开与我们知道,所以具体情况不太了解。如果实验条件合适的话,也希望大家可以根据自己的样品做一系列实验,总结出适合自己样品设备的参数来。
小M
第3楼2013/02/24
一般透射电镜的高压是不可调的,即使是可调的,调整到常用电压之外的电压,重新合轴等调整工作较花费时间,不划算。所以通常通过调节spotsize和样品杆倾转来改变CPS。束斑直径小,光弱,CPS小,能谱点分析范围小。
第4楼2013/02/25
谢谢回答。。。。。
