在透射电镜中做能谱分析怎样设置高压和束斑?
  • fengyonghe
    2013/02/21
透射电镜(TEM)
  • 如题请解答。。。。。。
  • 洪星二锅头
    第1楼2013/02/22
    哥们我看你在SEM版,问TEM怎么调能谱的高压和束斑,在TEM版问SEM怎么调能谱的高压和束斑,这,是不是发帖时开小差了,呵呵
    在TEM下,一般高压调得不多,除非样品特别易受损伤或者为了降低样品本身不存在的峰,如Cr、Fe等,至于束斑嘛,目前用的日本电子的设备有一个EDS模式,可以选择不同尺寸的束斑
  • fengyonghe
    第2楼2013/02/22
    是我写错了,应该问同一个问题。阁下的回答就是我的问题。还请问:1,做能谱分析是否一定要用EDS模式;2,束斑最小可以是多少?谢谢
  • 洪星二锅头
    第3楼2013/02/22
    FEI的电镜是几年前上学时用过,用的是F20,具体怎么操作以及记得不太清,但是FEI是没有EDS模式的,日立的电镜用的是很老的,没有配能谱,其他的电镜没用过
    日本电子的EDS模式其实就是使用小角度的会聚光,不一定要用EDS模式,在TEM模式也是可以的,但是在TEM模式不知道束斑的尺寸,在EDS模式,束斑尺寸有几个档位,0.5nm、1nm、2nm、3nm、5nm、10nm、15nm、25nm,不过即使选择0.5nm的束斑,由于光的色散、棱镜以及设备本身的局限性,束斑的尺寸会扩展到1nm甚至是几个nm
  • fengyonghe
    第4楼2013/02/22
    谢谢阁下回答,有问题再请教。
  • 大布口袋
    第5楼2013/02/22
    在TEM里 HT高压是可以调的 不过因为调节高压后 电子波长改变 磁透镜的汇聚焦点发生改变 所以 需要重新进行系统光路合轴 通常 如果需要的话 FEI的电镜 可以预存几个常用电压的合轴
    束斑 可以通过Gun lens或者spot size进行改变 这个很容易实现 主要是通过在condensor聚光镜部分 改变磁透镜强度 来实现光束的不同程度的会聚 投射到样品上 束斑大小可以进行控制
