关于MS与MS-MS
厂商论坛
  • 看到很多方法:GC-MS,GC-MS/MS;LC-MS,LC-MS/MS
    到底有什么区别啊,不是很明白,请教各位大虾
  • 菜头
    第1楼2013/02/22
    MS是单级质谱。如果是四极杆质谱,就是只有一个四极杆检测器。
    MS/MS是串联质谱。如果是四极杆质谱,就是两个四极杆检测器串联起来,中间有个碰撞池,就是通常说的三重四极质谱仪。
    单级的质谱,一般接气相的多,就是GC-MS。接液相的比较少,液相一般是接MS/MS。
    还有离子阱的质谱,一般写成MSn,
    可以多次碰撞,获得丰富的离子信息。
    飞行时间质谱,写成TOF,一般是单独用,或者是前面加一个四极杆串起来,中间也是有一个碰撞池,就是通常所说的Q-TOF。也有两个TOF检测器串接的,就是TOF-TOF。
  • 雾非雾
    第3楼2013/02/22
    GC-MS和LC-MS是单级质谱联用。比如单四极杆质谱联用。
    GC-MSMS和LC-MSMS是多级质谱联用,四极杆串四极杆质谱联用。
    qintangsu(qintangsu) 发表:看到很多方法:GC-MS,GC-MS/MS;LC-MS,LC-MS/MS
  • qintangsu
    第4楼2013/02/22
    这个比较明白,但是具体有什么区别吗?MS跟MS-MS,后者是检测更灵敏吗,定性,定量上有没有差异
    菜头(laohutushen) 发表:MS是单级质谱。如果是四极杆质谱,就是只有一个四极杆检测器。
    还有离子阱的质谱,一般写成MSn,
    可以多次碰撞,获得丰富的离子信息。
  • jackie1840
    第6楼2013/02/22
    什么情况下要用MS/MS 而不用MS 只是检测限低一下吗?
  • 菜头
    第7楼2013/02/22
    这个要从质谱的工作模式上去区分。
    MS上一般是两种工作模式,一种是全扫描模式,就是 MS SCAN,一种是选择离子监测,就是SIM(Selected Ion Monitoring)。
    全扫描,获得的是质量范围内全部信息,噪音很大,灵敏度很低,一般用来获得物质的质量数或者是检查所进样品的纯度。
    SIM,是选择一个或几个离子监测,能过滤掉一部分干扰,使信噪比更高。
    对MS-MS而言,有5种工作模式,分别是全扫描,full scan;子离子扫描,pruduct ion scan;母离子扫描,parent ion scan;中性丢失扫描,neutrual loss scan;多反应监测,MRM(Multi-reactiion monitoring)。
    一般我们使用的是MRM模式。选择性的母离子和子离子通过,获得比SIM更高的的信噪比。
    qintangsu(qintangsu) 发表:这个比较明白,但是具体有什么区别吗?MS跟MS-MS,后者是检测更灵敏吗,定性,定量上有没有差异
  • 菜头
    第8楼2013/02/22
    定性一般是使用扫描功能,特别是MS-MS,可以得到子离子扫描图,根据打碎的子离子来定性。
    定量一般是使用SIM或MRM模式。
    MRM是质谱的工作模式里面灵敏度最高的。
  • yifan1117
    第9楼2013/02/23
    MS-MS可靠性好一些吧。
  • 雪山飞狐
    第10楼2013/02/23
    做MS还是MS/MS,根据需要吧。菜头老师解释的很清楚。建议您看一些质谱的书籍,推荐Gross的。
