飞雪迎春 2013/02/22
射频电源开了没有?
悠旸 2013/02/22
就是啊,从左侧方下数第二个开关(RF开关)打开了吗?
timstoicpms 2013/02/22
你上传的这张图,受BBS版面制约,别缩小了,看不到细节。 截取左边的图,重新上传一下。
yangchengh 2013/02/28
那点着火了吗,如果IP电流一直为零,说明是阳极高压未启动,或者是灯丝电流坏了,功率管破损的,PE的机子没用过,不敢贸然回答,呵呵
wmj31 2013/03/07
帮助文件那里的故障说明代码应该有说明。如果是代码10的话,可能就是射频发生器 HVPS 灯丝电压故障,实际射频发生器 HV PS 高压输出不等于当前设定值。胡乱猜的。不知道LZ最后找到原因了吗?
