实验室认可/资质认定
justin17025
第1楼2013/02/22
文审肯定要整改。至于要耽搁多久,要看文审开出的不符合项。 最严重的应该是要你体系重新运行6个月后再递交资料。
qq5228767
第2楼2013/02/22
文审受理意见:如果说明要整改的就整改,至于这个整改时间主要看你们整改的速度了;如果是不受理的话,就得再试运行6个月之后,再次提交申请!这里说明一点就是:文审必须会有整改这一关!
baby073125
第3楼2013/02/23
整改是一个改进的过程,只有快速有效整改才能通过审核。
knight
第4楼2013/02/23
主要在于你的整改速度了
金月
第5楼2013/02/25
我认为你们最好在一个月内搞定,等事情凉了就不好办了。
马克思的战友
第6楼2013/02/25
整改后买上联系来看你的那个老师
妮称
第7楼2013/02/26
明白了, 但是递交资料后大概多久能得到文审整改意见呢?是否要排队? 这个时间有没有个大概的?谢谢大家了!
小虾米
第8楼2013/05/25
一般就是半年了
lfq07222000
第9楼2013/09/10
我们真的没有整改,不骗你,交了三个月申请书,就来现场了,电话问询,说是没问题!
第10楼2013/09/10
一般是一个月的整改时间吧!
