化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/02/22
我当时毕业面试时,领导问我作为一个研发者,需要具备哪些?我的回答是:扎实的专业知识+较强的动手能力+严谨的思维
第2楼2013/02/22
刚进去多问问前辈吧,放勤快点
小H
第3楼2013/02/22
每个部门工作不一样,同意楼上观点,多向老员工学习,多做事少说话。
tangtang
第4楼2013/02/22
以后想从事哪方面的工作?QA,QC还是研发?
影子
第5楼2013/02/25
研发的小公司一般没有按质量规范进行管理,应该不会有QA岗位,估计学不到关于QA方面的内容
第6楼2013/02/25
在小公司的质量部实习应该是做分析检测吧?药物分析、药物合成肯定是需要巩固的了
第7楼2013/02/25
刚去的实习生,一般先从打杂开始。
第8楼2013/02/25
如果是搞提取的,也许就整天过柱子。
第9楼2013/02/25
其实吧,我觉得打杂也很关键,可以看出一个人的素质与工作态度,我很后悔当初实习的时候打杂工作没有做好,可能因此失去了一些机会
第10楼2013/02/25
提取工作应该不是质量部的事吧?
