化学药检测
影子
第1楼2013/11/17
0.3mg的称量范围是0.27~0.33,规范的意思是第二 位小数也要求是准确的,这么理解的话的确要用0.001mg的天平还是觉得不对啊,如果我用0.01mg 的天平,称量值为0.29mg,会有问题吗?
生活就这么美好
第2楼2013/11/17
我们没有0.001的,所有都是称到0.01的
tutm
第3楼2013/11/17
这应该有个分析的精度问题。化学分析一般要求有四位或以上有效数字,以保证分析结果的精度偏差在0.5%以下。你这个0.3mg样品用0.01mg天平秤,称量误差可能有3%。如果没有更精密的天平,那就只能降低试验精度了,最简单的办法就是加大称样量,称3mg就行了
原天
第4楼2013/11/17
取样的东西才是个关键!称0.3mg!
青林
第5楼2013/11/17
0.3mg的称量范围是0.27~0.33,有意思是第两位小数是准确的吗?楼主理解错了啊
第6楼2013/11/17
这个倒是可行的办法
第7楼2013/11/18
受一些客观原因的影响,称样量不是想翻倍就翻倍的,要不然不会有那么多精度的天平存在
第8楼2013/11/18
也许你们的样品量很少,或者价格很高,这样的客观因素是市场决定的。药典的要求就是要保证试验精度,这种情况下,要么牺牲精度,要么牺牲金钱,问题是如果要取得认证的话可能还得想想办法。如果只是一般内部的测试项目,牺牲点精度要求也许还过得去。
第9楼2013/11/19
化学分析一般要求有四位或以上有效数字,以保证分析结果的精度偏差在0.5%以下?这个说法哪里的呢?
第10楼2013/11/19
一般用什么取呢?
