一台MS测不过来,每日天100-200个样打算第一类和第三类全用ICP测了,结果配曲线的时候问题特别多。我们设置最低点Cr 2 5 10ppb,其他 40 100 250ppb,比较好成,如果这样配的话,估计很多样都要稀释,特别是Ba Al Zn这几种元素。然后再加 1000 2000 5000ppb As Hg Se Sb Al B 成不了曲线,我就怀疑是不是跨度太大会有影响。
weim-ing(wellen123)发表:一台MS测不过来,每日天100-200个样打算第一类和第三类全用ICP测了,结果配曲线的时候问题特别多。我们设置最低点Cr 2 5 10ppb,其他 40 100 250ppb,比较好成,如果这样配的话,估计很多样都要稀释,特别是Ba Al Zn这几种元素。然后再加 1000 2000 5000ppb As Hg Se Sb Al B 成不了曲线,我就怀疑是不是跨度太大会有影响。
1000 2000 5000ppb As Hg Se Sb Al B ,对于ICP的工作曲线点来讲,浓度点的夸度不大。
