透射电镜(TEM)
minhuihua3960
第1楼2013/02/25
无图无真相
susa1981
第2楼2013/02/25
好,上个图。因为放大倍率不够高,截了一块。
第3楼2013/02/25
照了好几张都这这种情况,哎怎么改进呢。至少能确定一相的二维晶格
洪星二锅头
第4楼2013/02/26
是在界面处拍的高分辨的话,有可能是中间的位置正好是出于正带轴,而两侧的带轴有点不正,所以造成只有一维的晶格像
天黑请闭眼
第5楼2013/02/26
不好判断,如果是两个晶粒的交叠,是不是必然会出Moire条纹呢?如果是,倒是可以排除晶粒交叠了。
第6楼2013/02/26
按照纯相的晶格常数标定一下,是否完全吻合呢?
第7楼2013/02/26
嗯,就是说有可能是有起伏的形貌?
第8楼2013/02/26
是否是起伏的形貌不好说,不过之前我遇到过类似的情况,两个晶粒的界面出,一个晶粒处于正带轴,一个带轴稍微偏一点,那么不正的颗粒呈的高分辨像有可能就是一维的晶格像另外如果样品发生局部发生扭曲的话,我觉得也有可能发生这种现象
第9楼2013/02/27
一定会出Moire条纹吗?貌似都没有啊
第10楼2013/02/27
