首先,面心立方[110]带轴,两个111是成109.5°的,不是120°。没有踩正带轴是不会影响斑点位置的啊。其他的高分辨有[110]带轴,跟这个是不一样的。
而且这不是偶尔的现象,我前面说了,直接拍衍射也是可以看到的,如下图。里面的六边形都是111,外边的六边形是220
life1859(life1859) 发表:衍射对应的是FCC的[1-10]晶带轴吧;成120度角的两个晶面分别为(111)和(-1-11),与二者成60度角斑点的应标定为(002)。看起来像正六边形可能是因为(002)的斑点位置不清楚,因为没有踩正晶带轴。
