多功能高频机
事件聚焦
  • 多功能高频机,又称高频中频二用高频机。它是将高频机和中频机及超音频机合为一体的新机型。相当于用一台机的价格买二台机。可根据工件大小、形状、工艺等要求,选择高频状态还是中频状态。高频机在淬火,焊接,管材加热等方面效率更高;中频机在退火,回火,红冲,煅打,热装配等方面效率更高;高频机适合用于小工件的热处理;中频机则适合较大工件的热处理;等。因此,高中频二用机除因具有以上二方面的优点,所以用途广,适应性强。同时,它还可以用于调质等特殊工艺。
      高频机最重要的是性能和稳定性,客户最关心的除了价格也是这二点。  在生产中所使用的每台高频机,对生产进度、产品质量都有很大的影响。如果出现一批订单还没完成,高频机突然异常;一批产品因高频机性能不良,出现质量差异,甚至不合格。那么,一定会给使用者带来烦恼,甚至造成不必要的损失。使用者受到了影响,肯定会对生产厂家进行报怨。从而也影响双方更好的合作空间和前景。因此,高频机的性能和稳定性对于生产厂家和使用者,都是最重要的。    为此,高频机从设计到选材、从装配到质检,都要从严要求。不但核心、关键的元器件选用性能优良、稳定的国际品牌,所有重要参数也都要设置足够的安全余量。并要设置必要的多层智能保护功能。
    丹阳中发电子面向全国订制、特制各型特殊用途的感应加热设备、电磁加热设备。铜材铜棒加热预热高频机;黄铜挤压成型加热预热高频机;钢板铁板专用高频加热机;钢管铁管加热预热高频机;管道高频加热机;干燥除尘设备预热加热高频机;电线电缆薄膜烧结高频加热机;高压线缆(陆缆、海缆)高频预热机;塑胶金属植入取出高频机;模具加热预热高频机;材料熔样高频机;鱼钩超高频焊接机;眼镜超高频焊接机;金属熔炼高频机;金属提炼高频机;金属挤压设备加热预热高频机等。
    中发高频机,采用国际高端IGBT、数字IC、水冷电容、低耗高频变压器等。工作电压范围达180V--240V,350V--420V,可连续24小时不间断工作。
    保修2年,永久免费服务。
    技术咨询13306107699,Q645579902
    丹阳中发电子面向全国,无论是特殊工艺还是特别需要,向全国各行各业提供技术咨询、样品试验、方案设计、机型选择、设备定制及感应圈制作。不但专业生产高频机、中频机、超高频机,还生产高中频二用机、无水式高频机等高新电子产品。
    同时提供和订制各种规格高频变压器、变压器线圈、变压器磁芯、电源变压器、高频电容、吸收电容、谐振电容、滤波电容、散热水箱、进出水组件、各种水路接头、电感线圈及磁环、感应圈及磁性材料、霍尔元件及磁环、大功率限流电阻、整流膜块、功率膜块、电子元件及全套线路板、原理图、印刷板图、装配图、制线图、机箱等等所有生产所需。
  • lj6036688
    第2楼2013/07/27
        中发高频机,厂家直销,保修二年!
    那么,保修二年是怎样做到的?
        为了更好、更久,中发高频机15KW机用25KW机配件、25KW机用35KW机配件,35KW机用45KW机配件------
         选择高频机必须三个方面进行:性能、价格和售后。
    产品的质量、性能和可靠性,对客户和生产厂家同等的重要。选用优质和高规格元器件所用的成本,远比售后服务的成本,作用大,效果好。
         因此,中发高频机从设计到选材、从装配到质检,都从严要求、从高配置。不但核心和关键的元器件选用高性能、高稳定的国际品牌,并且,所有重要参数都设置、预留足够的安全余量。
       例如:
       核心元件——绝缘栅双极型晶体管,简称功率膜块、膜块、IGBT——为性能最佳的德国品牌。
    关键器件——高频变压器——为最高绝缘等级的聚酰亚胺高频低耗水冷式。
    在很多高频机厂家的产品中为易损件的——滤波电容和谐振电容——中发高频机不计成本地采用高性能特型无感滤波电容和水冷电容,从而寿命得到了几倍至十几倍的提高。
    丹阳中发电子,长期为广大客户订制、特制各型特殊用途的感应加热设备、电磁加热设备。铜材铜棒加热预热高频机;黄铜挤压成型加热预热高频机;钢板铁板专用高频加热机;钢管铁管加热预热高频机;管道高频加热机;干燥除尘设备预热加热高频机;电线电缆薄膜烧结高频加热机;高压线缆(陆缆、海缆)高频预热机;塑胶金属植入取出高频机;模具加热预热高频机;材料熔样高频机;鱼钩超高频焊接机;眼镜超高频焊接机;金属熔炼高频机;金属提炼高频机;金属挤压设备加热预热高频机等。
    服务电话:0511-86597178 13306107699
    咨询工具:QQ645579902吕健(总工程师)
