厂商论坛
jackie1840
第1楼2013/02/26
标准中也有使用此方法的定量吗?
dahua1981
第2楼2013/02/26
也可以定量就是直接刮下来溶解在称重计算不过需要大板子才行
第3楼2013/02/26
这个是洗脱测定法,但是那要量比较大,刮下来然后溶解,旋干在称重吗?量很少,一旋干就没了?
第4楼2013/02/26
所以要很多次收集才能定量,很多做合成的要用这种方法来确认结构的
xiaoxu
第5楼2013/02/26
一般都是定性比较多,用的很普遍,方便啊。
yifan1117
第6楼2013/02/27
感觉定量还是比较复杂的。
第7楼2013/02/27
精密度不高吧。
52nimo
第8楼2013/02/27
薄层层析是否可以半定量不是很了解。但是在生物学上的凝胶电泳,是可以半定量的。采用凝胶成像系统对电泳图进行拍照,然后用凝胶系统自带软件对电泳图数字化,生成类似色谱图的峰形图。这时候就可以对目标条带上的物质进行半定量了。我觉得类似的技术应该也可以用在薄层层析上
雪山飞狐
第9楼2013/02/27
定性的多吧,要定量就直接LC了吧
第10楼2013/02/27
是的,感觉应该是这样。
