平凡人
第4楼2013/02/26
4 易爆类
这类试剂遇水反应十分猛烈的有钾、钠、锂、 钙、氯化铝锂、电石等.钾和钠应保存在煤油里, 实际本身就极易爆炸的有硝酸纤维苦味酸、三硝基 甲苯、三硝基苯、、叠氮或重氮化合物等, 要轻拿轻 放.与空气接触能发生强烈反应的物质如白磷应保 存在水中, 切割时也要在水中进行. 引火点低、受 热、冲击、摩擦或与氧化剂接触能急剧燃烧的物质 有硫化磷、赤磷、镁粉、锌粉、铝粉、萘、樟脑.这类物 质要求存放安全不超过 30 度, 与易燃物, 氧化剂 均须隔离, 料架用砖和水泥砌成, 有槽, 槽内放消 防砂, 试剂置于砂中, 加盖, 万一出是不至于扩大事态。
平凡人
第5楼2013/02/26
5 强氧化剂类
这类化合物有过氧化物或含氧酸及其盐.在适 当条件下会发生爆炸, 并可与有机物、镁、铝、锌 粉、硫等易燃固体形成爆炸化合物.这类物质有的 遇水起剧烈反应. 如果氧化物遇水发生爆炸的危 险.属于此类的有硝酸铵、硝酸钾、硝酸钠、高氯酸、 高氯酸钾、高氯酸钠、高氯酸镁、高氯酸钡、重铬酸 铵、重铬酸钾及其它铬酸盐、高锰酸钾及其它高锰 酸盐、氯酸钾、氯酸钡、过硫酸铵及其它过硫酸盐、 过氧化纳、过氧化钾、过氧化钙、过氧化二苯甲酯、 过氧乙酸等.存放要求阴凉通风, 最高温度不得超 过 30 度, 要与酸类及木屑、炭粉、硫化物、醣类等 易燃物、可燃物或易被氧化物等隔离, 注意散热.
平凡人
第10楼2013/02/26
10 一般试剂
一般试剂分类存放于阴凉通风处, 温度低于 30 度柜内即可. 这类试剂包括不易变质的无机酸 碱盐、不易挥发燃点低的有机物.如硅酸、硅酸盐、 没有还原性的硫酸盐、碳酸盐、盐酸盐、碱性比较 弱的碱. 尽管这类物质的储存条件要求不是很高, 但要对这类物质进行定期察看, 做到药品的密封 性良好, 要在保质期内用完. 化学试剂的管理和储藏是个专业性很强的问 题, 这就要求库管人员熟知大多数化学试剂的习 性.并知道一旦发生危险的紧急处理方法. 化学试剂的储藏室要设计合理.根据化学试剂 的存放条件, 对通风, 透光, 室温, 干燥度, 橱柜, 药 品架按试剂的存放条件设计, 这样才能做到防患 于未然. 化学试剂的管理和存放要注意防火防盗.对一 些不能用水灭火的试剂( 大多数有机物) 与能直接 用水灭火的试剂分开.对一些不能用二氧化碳灭火 的金属粉单独存放, 以免出现火情使用二氧化碳 灭火器灭火, 没能灭火反而助燃. 化学药品库因为存放大量的易燃易爆化学试 剂, 所以所建库房要远离其它建筑物.药品库的墙 面和地面要用防潮材料处理, 库房内要安装换气 设备, 室内用的电源开关要放置在和药品隔离的 位置, 室内不要有裸露的电线.库房内有的房间不 需要安装暖气, 有的房间温度不能低于 25 度. 化学试剂的管理和存放是个很严谨的问题, 要严格的按着要求去做, 不能有半点的马虎, 把一切安全隐患消灭在萌芽中。
