气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/02/27
顶空进样 检测 乙苯 吗? 顶空温度是多少? 标样浓度是多少?
yzguo
第2楼2013/02/27
确认点火是否成功
第3楼2013/02/27
检查一下,确认操作
valorb
第4楼2013/02/27
你可以先按照药典配制一个标准溶液,然后进样看看
tlym
第5楼2013/02/27
你顶空的参数有没有设置正确啊,或者看一下你的瓶塞有没有针孔~
雨木霖
第6楼2013/02/27
你的标液直接进样出峰如何???
风轻齾云淡
第7楼2013/02/27
我设置的顶空是60℃80℃100℃ ,进样口温度150℃,柱温50℃,检测器160℃标样浓度:最大浓度100ppb
第8楼2013/02/27
确认点火试成功的
第9楼2013/02/28
基线正常不正常?
gszsu
第10楼2013/02/28
你的顶空要么堵了要么泄露,堵的可能性最大。想想,连样品都取出出来,何来的出峰?
