石头记忆
第1楼2013/02/27
色谱网站上找的,希望对你有用
1、进样口:
前进样口:分流不分流进样口
载气节省打开 20ml/min 开始等待时间2分钟
加热器190度 压力10psi
总流量 94.623ml/min
隔垫吹扫量3ml/min
模式:分流 分流比:10:1; 流量83.294ml/min
后进样口:吹扫填充柱进样口
加热器:190度,
控制模式:压力 压力:45psi
隔垫吹扫流量:3ml/min
柱箱设置:
柱箱平衡时间:1min; 柱箱温度打开
初始温度:50度; 保持时间:11min
初级阶升速率:40度/分钟; 温度:195 ; 保持时间:0分钟;运行14.625分钟
后运行时间:0min; 后运行温度:50度
柱设置:
(1):Agilent 19095P-k25:200度;50mx;530µm*15µm;
进口:前进样口;载气:氮气 出口:其它
控制模式:打开; 流速:8.3294ml/min ; 压力:10psi ; 平均速率:55.975cm/sec
滞留时间:1.4888min;
初始值:温度:10 ; 运行时间:14.625;后运行10psi
(2):J&W 13X:200度;填充柱;
进口:后进样口;载气:氦气 出口:其它
控制模式:打开;
初始值:流速:1ml/min; 后运行:1ml/min ;
初始值:压力:45psi ;运行时间:14.625分钟;后运行45psi
1.检测器设置:
a FID:前检测器
加热器:250度; 氢气流量:35ml/min; 空气流量:400ml/min; 尾吹流量:25ml/min
火焰: 电位计:
b TCD:后检测器
加热器:210度; 参比流量:40ml/min ;尾吹流量:氦气5ml/min
热丝:
c 辅助加热器
辅助加热区1:打开;初始值温度150度,保持时间:14.625
辅助加热区2:打开;初始值温度150度,保持时间:14.625
3 信号设置
F 前部信号(FID) 5 Hz/0.04min
F 后部信号(TCD)5 Hz/0.04min
