给力芬
第1楼2013/02/27
还真没了解这种温度计啊,刚才大致查了下
颠倒温度表 - 正文
专用于测量海洋(或湖泊)表层以下各水层水温的特殊玻璃水银温度表。它于1874年在最高、最低温度表的基础上研制出来,经过百余年来的不断改进,性能可靠,准确度较高(可达±0.02°C),至今仍在海洋调查中广泛使用,但只能进行定点不连续测量。
颠倒温度表经常与颠倒采水器配合使用,测温时把它安装在颠倒架上。颠倒温度表由组装在厚壁玻璃套管内的主温表和辅温表组成(见图),玻璃套管两端完全封闭者为闭端(防压型)颠倒温度表(左);一端开口者为开端(受压型)颠倒温度表(右)。
主温表是双端式水银温度表,由贮蓄泡、接受泡、毛细管和盲枝等部分组成。贮蓄泡和玻璃套管之间充以水银,为避免深水水压影响主温表中水银柱的升降,特留有一定的空间。感温时,温度表的贮蓄泡向下,盲枝的交叉点(断点)以上的水银柱高度取决于现场温度。当温度表颠倒时,水银柱便在断点处断开,从而保留了现场温度的读数,提出水面后即可读出。辅温表是普通的水银温度表,用于订正因环境温度改变而引起的主温表读数变化。
闭端颠倒温度表的外套管两端完全封闭,故水银柱的高度不受水压的影响,仅与现场温度有关。开端温度表的外套管一端是开口的,所以水银柱的高度取决于现场的温度和压力。根据开端与闭端温度表的温度差值和开端温度表的压缩系数,即可算出仪器的沉放深度。深度测量精确度可达测量范围的±0.5%。
