接地电阻仪的校准确认
常用设备综合讨论
  • 接地电阻仪是用校准的,只有校准报告,其精度要求如何确认?有没有哪个规范中有规定它的精度要求?
    我们的检测依据(国家标准)对此仪器没有明确规定精度,只是在检测项目中要求“接地电阻不得大于4欧姆”
    请教了
    谢谢!
  • fanchuangang
    第1楼2013/02/28
    用的比较少,期待答案
  • lan219742
    第2楼2013/03/02
    有哪位专家帮帮忙?
  • lan219742
    第3楼2013/03/02
    检测依据中,对仪器没有提出要求
  • fanchuangang
    第4楼2013/03/02
    转个论坛试试有没有知道的
  • 沧海青城
    第5楼2013/03/02
    你问的是测量接地电阻?那简单啊,用摇表呗
  • 面对面想你
    第6楼2013/03/04
    检测项目的要求与校准的要求不能混为一谈。
    检测项目的要求是针对项目来讲的,也就是实验室的检测能力;
    而接地电阻仪的校准是对仪器的性能,如果国标上没有规定,校准报告上也可以给出实际的精度数据。参照使用应该可以。
  • lan219742
    第7楼2013/03/04
    请教楼上的,如何参照使用?在校准确认表上如何填写?
    如果国标中有要求的,我们只要把校准 报告的数据对比国标的要求,符合就可以
    但国标中没有要求,就不好对比,就没法判定行不行了
  • lan219742
    第8楼2013/03/05
    顶起
    哪位朋友帮帮忙?
  • lan219742
    第9楼2013/03/14
    还没解决啊,不能沉
  • lan219742
    第10楼2013/03/27
    再来,有哪位专家帮帮忙?
